Термостат, датчик температуры или прокладка?
Re: Термостат, датчик температуры или прокладка?
Сообщение shum » 07 апр 2013, 07:29
Uistis писал(а):У меня знакомы как то открыл крышку бачка... Ошпарил бровь...
С дури можно и .... сломать.Давление в системе приличное и если крышку открыть сразу.будет эффект "шампанского".Я открываю методом стравливания давления,пару раз приоткрыв крышку прижав её к бачку. Давление стравливаеся и крышку можно снимать смело.Тут недавно смотрел у одного чела Сорик ,у него шланги на радиатор были такие вздутые я аж апупел.Посоветовал занятся вплотную охлаждением и отправил на форум.Купил он машину месяц назад.
shum
Сообщение ArKo » 31 окт 2013, 15:16
Ну вот на моей машине переделанный термостат не решил проблему перегрева движка! темепратура 96-98 и иногда 100, но выше 102 не поднимается!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение HOMJAK » 31 окт 2013, 15:25
чего то 96- 98 изначально многовато! У меня 86-88 нормальная температура.
HOMJAK
Сообщение Lugavik » 31 окт 2013, 15:26
ArKo
Аркадий, если есть желание немного повозиться, то попробуй сделать следующие переключения по системе ОЖ; - трубку ОЖ идущую на обогрев дроссельной заслонки, переключи прямотоком в приёмную камеру термостата, этим потоком стабилизируется нормальная работа термочуствительного элемента термостата.
А через полость обогрева дроссельной заслонки, подключи поток ОЖ с верхнего штуцера радиатора, ну а дальше по ходу ОЖ, также на сброс в расширительный бачок, по родным трубкам.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение andgeol » 31 окт 2013, 16:53
ArKo
Колебания температуры из-за плохого охлаждения 4-го цилиндра, ОЖ циркулирует вокруг 1-2, максимум 3 цилиндра, из-за штатного положения термостата.
Все эти вышеперечисленные телодвижения только полумера, надо внедрять корпус термостата от santa fe-sonata, чтоб ОЖ протекала насквозь от 1 до 4 цилиндра. если интересно почитай, начало отсюда Тема: Расход масла на двигателе 2.4L
andgeol
замена датчика температуры ОЖ
Сообщение ArKo » 24 ноя 2013, 00:10
ГОСПОДА!
Подскажите пожалуйста. Нужно ли сливать антифриз для замены датчика температуры ОЖ?есть ли какие тонкости и ньюансы при замене?
Благодарю!
ArKo
