Сколько 3,3 проходит до капиталки?
Re: Сколько 3,3 проходит до капиталки?
Сообщение Saybb » 03 апр 2013, 21:20
извиняюсь что влезаю со своим 3.5
может пора капиталку? :twisted:
шучу конечно
3года откатал другой V6 (немецкий), масло каждые 8ткм, край это 9ткм
как часы в любой мороз заводился и масло подъедал только если гари давать
утром пол мкада на 140+, по приезду 100-200мл масла будь добр, итого 1л где то от замены до замены доливал.
При умереной езде мог 2 недели щуп не трогать и уровень потом оказывался на месте.
p.s. взял сорик не с крученым пробегом, щас 201ткм на одометре.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение denisfaq » 11 апр 2013, 17:46
Реально интересно. До капиталки думаю далеко, однако не знаю стоит ли смотреть на Сорентика с 93000 пробега?
А если этот пробег на газу?
denisfaq
Сообщение DOBERMAN » 12 апр 2013, 20:21
Всем привет у соседа 357000 пробег ездит очень много машина огонь...я с ним разговаривал говорит что у него знакомые в мосгазе работают так у них такая же уже 500 000 пробег и ничего норма главное за машиной следить и масло менять вовремя)))))
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение Валерьянч » 12 апр 2013, 20:44
У меня пробег почти 93тысячи из них 50 примерно на газу, нареканий ноль, только наверно форсунки сменить нужно, или оч хорошо почистить ))))))) а так как тянул двигун так и тянет.
Валерьянч
Сообщение Azyrynga » 17 апр 2013, 20:23
Валерьянч
Бензиновые форсунки чистить обязательно!
И пора проверить зазоры на выпускных клапанах.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение DOBERMAN » 18 апр 2013, 06:58
Ребят я а просто на бензине через сколько чистить форсунки и проверять зазоры???
DOBERMAN
Сообщение Azyrynga » 18 апр 2013, 10:02
DOBERMAN
Если на бензине, то форсунки чистить не обязательно (но я бы все равно чистил, периодически).
По мануалу зазоры нужно проверять через 90000.
Azyrynga
Сообщение Бубайло » 18 апр 2013, 12:04
Azyrynga
Это шо, каждые 90 000 голову(ы) разбирать?
Добавлено
Ааа, это ж только у 3.3 :) У 3.5 гидрики это делают. Сам себя успокоил 8)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Azyrynga » 18 апр 2013, 12:16
Это первый раз - через 90000. Потом каждые 60000.
При регулировке голову снимать не надо, если не ошибаюсь. При замене клапанов - да, нужно снимать. Поэтому лучше не доводить дело до замены.
Azyrynga
Сообщение Сибирский Волк » 18 апр 2013, 13:31
Ну и на всякий случай еще вопрос - с цЕпочкой и с натяжителем(?) надо ли что-то делать или забить?
И ездить спокойно тыщ до 300-т?
У меня пробега уже 75000 - на холодную первые 3-5 сек подбрякивает нехорошо - тут жути же нагоняли... :(
Или цепь и капиталка - никак не взаимосвязаны ?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Azyrynga » 18 апр 2013, 14:38
Цепь и капиталка между собой не связаны. У меня пробег за 160000 - с цепью все гут. Слышал, что она 300000 ходить должна (не ероверенная информация).
Добавлено через 6 минут 14 секунд:
Это нехорошо, нужно искать причину.
Azyrynga
Сообщение DOBERMAN » 18 апр 2013, 14:54
Да я согласен...Только слушать переодически бряк...но я бы уже впринцепе задумался о проверке на сервисе если позвякивает)))
DOBERMAN
Сообщение Борик » 19 апр 2013, 09:01
Сибирский Волк писал(а):на холодную первые 3-5 сек подбрякивает нехорошо
Подозреваю, что это результат масляного голодания двигателя при запуске, где-то на форуме уже обсуждалось. Похожее подбрякивание в течение первых секунд имеет место практически сновья. Как только масло доходит, звук похожий на стрекот клапанов или цепи
пропадает.
Борик
Сообщение Azyrynga » 19 апр 2013, 11:21
Пробег 160 тык. Побрякивания нет, и не было.
Может, это побрякивание особенность машин российской сборки?
Azyrynga
Сообщение Борик » 19 апр 2013, 11:58
Не исключено, только ведь двигатели не россияне собирали, а "подбрякивает" внутри двигла.
Борик
