Холостые обороты 1800-1900,как сбросить (3.5)
Re: Холостые обороты 1800-1900,как сбросить (3.5)
Сообщение netoka » 29 мар 2013, 13:07
romale52 писал(а):обороты по тахометру смотрю
Посмотри сканером, может быть всё в порядке. У меня тоже тахометр показывал 1200-1300, полез копать ДЗ, а потом на сканере увидел 800-850, переставил стрелку и ОК.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение CHUK13 » 31 мар 2013, 20:10
Может быть Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Последний раз редактировалось CHUK13 02 апр 2013, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
CHUK13
Сообщение Бубайло » 31 мар 2013, 21:10
CHUK13
В любом случае нужен сканер. Сразу станет все понятно.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Холостые отебороты 1800-1900,как сбросить (3.5)
Сообщение romale52 » 31 мар 2013, 22:32
Подскажите неграмотному,что такое ДОЖ???????
romale52
Сообщение Gubkin » 31 мар 2013, 23:01
romale52 писал(а):Подскажите неграмотному,что такое ДОЖ???????
нет такой аббревиатуры... неграмотные написали ))
Сообщение netoka » 01 апр 2013, 07:22
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости. Теоретически - да, постоянно прогревочные обороты.
netoka
Сообщение romale52 » 01 апр 2013, 08:43
Датчик температуры вроде нормально работает!
romale52
Сообщение Saybb » 03 апр 2013, 21:28
Вот этот пост не много удивил...
Да приборка может врать, но слух то не обманешь!
Автор ты не знаешь/не помнишь как двигло твоей машины работало на холостых?
romale52 писал(а):Датчик температуры вроде нормально работает!
Как это проверялось?
ДОТЖ очень частая проблема высоких холостых.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение romale52 » 04 апр 2013, 07:08
Обороты периодически падают до нормы 800-900,но это редко бывает!А датчик один местный "кулибин" как-то прозванивал!
romale52
Сообщение netoka » 04 апр 2013, 07:44
Saybb писал(а):Автор ты не знаешь/не помнишь как двигло твоей машины работало на холостых?
С момента покупки тахометр так показывал (1200-1300), а разницу в 300 оборотов на слух достаточно проблематично уловить, по крайней мере мне.
romale52 писал(а):Обороты периодически падают до нормы
С каким периодом? :D А серьёзно - что же всё-таки показывает сканер?
netoka
Сообщение romale52 » 04 апр 2013, 21:09
Сканером проверять не пробовал,сегодня забрал машину(менял ГРМ) обороты стали 1000,после поездки при переходе из режима D на P обороты остаются примерно на 1200.
romale52
Сообщение Saybb » 04 апр 2013, 22:29
кому как я четко слышу пекреход с прогрева (1200-1300) на холостые (800-900)
сегодня переварил выхлоп и это стало еще лучше слышно (вырезл большую гофру, вварил трубу)
romale52 писал(а):Сканером проверять не пробовал,сегодня забрал машину(менял ГРМ) обороты стали 1000,после поездки при переходе из режима D на P обороты остаются примерно на 1200.
если прозванивал то хорошо, другой вопрос а сопротивление "живого" датчика он откуда знал?
или сначала живчика звонил потом твой?
симптомы похожи на залипший дросель или перетянутый тросик газа
начни с малого (тросик)
при переходе с D на Р педаль ногой оттяни на себя, если есть эффект глуши осалбляй трос.
если нет эффекта чисти дросель и на регулировку.
Saybb
Сообщение romale52 » 05 апр 2013, 07:24
В том и дело,что и дросель снимал-чистил,и тросик ослабил,и регулировочный болт полностью закрутил,я уже не знаю что делать :o
romale52
Сообщение Бубайло » 05 апр 2013, 08:27
Я так считаю, что если тросик живой, болт полностью закручен, то только РХХ смотреть надо, так как больше дырок нет.
Бубайло
Сообщение romale52 » 05 апр 2013, 10:52
Я уже тоже на него грешу,надо будет попробовать новый поставить,кстати никто не подскажет сколько стоит?
romale52
