Рывки при разгоне
Re: Рывки при разгоне
Сообщение Aleksandr80 » 29 янв 2013, 23:22
Вадим6233 писал(а):С начала замазал обе катушки и провода обычным герметиком всё пропало, несколько дней поездил а потом включил 4 на 30 км движка чуть не заглохла (знаю придурок :crazy: ) после этого опять рывки вернулись я так понял герметик пробило недавно поставил новые катушки провода и всё тип топ движка как новая. Всем спасибо за помощь!!!!
Что за герметик использовали? У самого похожая ситуация была, но я переключать 4 на 30 км движок не стал… это все шалости.
Последний раз редактировалось Aleksandr80 27 авг 2015, 22:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Aleksandr80
Сообщение goodvin » 31 янв 2013, 18:08
Всем привет....А вот рывки при нажатии на газульку происходят с цикличностью или подобие провала одномоментного,а потом нормально набирает обороты?????
У меня такая чепуха началась ,при ускорении (не обязательно в пол) происходит один рывок (провал,как захлебывается на секунду)а потом вроде нормально набирает обороты,при плавном нажатии на педальку все нормально не дергается.че за ерунда может быть????
P/S пробег 159 тыс,каты оригинальные на месте стоят!!!!
goodvin
Сообщение Lugavik » 01 фев 2013, 05:59
goodvin писал(а):происходит один рывок (провал,как захлебывается на секунду)а потом вроде нормально набирает обороты,
Возможно, из-за недостаточного давления топлива в рампе, по причине;
- несвоевременного срабатывания ваккумного регулятоа давления топлива,
- подзабит фильтр топлива,
- снижение производительности бензонасоса.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение goodvin » 01 фев 2013, 17:44
Пол года назад менял фильтр топливный ,но по незнанке не поменял колечки и сетку,машина заводится стандартно со второго третьего раза ,если -25 может и раза с пятого с сигнашки завестись(кстате до смены фильтра тоже заводилась со второго раза)
Как проверить своевременное срабатывание ВРДТ (ваккумного регулятоа давления топлива)??????
goodvin
Сообщение Gubkin » 01 фев 2013, 18:22
goodvin писал(а):Как проверить своевременное срабатывание ВРДТ (ваккумного регулятоа давления топлива)??????
делаешь манометр в рампу... заводишь авто,
на ХХ отсоединяешь трубку должно быть 3.30 - 3.40 атм.
на ХХ надеваешь трубку - давление падает на 0,5 атм. обычно...
Сообщение Lugavik » 01 фев 2013, 21:23
goodvin писал(а):менял фильтр топливный ,но по незнанке не поменял колечки и сетку
Может для начала, эти проколы устранить.
И топливный насос, если уже отбегал тысяч 60-80, то смело меняй его.
Lugavik
