Заглох! Нужен совет.
Re: Заглох! Нужен совет.
Сообщение Lugavik » 14 янв 2013, 21:19
MagicMan писал(а):сняли клему бензонасоса - проверили питание идет - воткнули обратно и завелася
Они соврали, без обид. :(
MagicMan писал(а):как чувствую как будто падает тяга - как будто плавно отпускаешь педаль газа - сама же педаль никак не реагировала на нажатия - при нажатии на сцепление машина даже немного ускорялась, а при на жатии на газ как будто наоборот затормаживала - в итоге заглох,
Всё таки забивка магистрали, по всасу бензонасоса.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение MagicMan » 28 янв 2013, 08:32
Как и обещал отписываюсь - после замены бензонасоса 700км полет нормальный. Так что причина походу была в нем.
Так что если кто столкнется с подобной ситуацией имейте ввиду - если так же заглохнет - то оказывается достаточно будет постучать по нему и он может снова заработать и позволит доехать до дома/сервиса.
Всем удачи на дорогах!
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Сообщение Alex959 » 31 янв 2013, 11:38
Вадим6233 писал(а):Очень сильно похоже на датчик положения колен вала, я раз 5 менял этот датчик и один из них то работал то нет на ходу машина заглохла и не заводится, постоял покурил минут 10 запустилась с пол пинка как будто ничего и не было и диагностика ничего не выдавала.
Этож сколько ты денег выкинул на ветер, в среднем замена датчика около 3500*5=17500, не хило.
А датчики б\у или новые ставил?
Alex959
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение Бубайло » 31 янв 2013, 14:54
MagicMan
А бензофильтр как? Может насос пока новый, умудряется сквозь забитый фильтр продавливать, от этого насос устанет и повториться все как в старь...пустая банка вазелина, аптека, улица, фонарь=)
Alex959
3500 - это датчик или работа или работа+датчик?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Alex959 » 31 янв 2013, 17:36
Bubaylo писал(а):3500 - это датчик или работа или работа+датчик?
Только работа, + датчик 1800 новый оригинал.
У меня тоже глохнет по среди дороги, а через 15мин. Опять заводится. Диагностика показывает дпкв, причем ее делал два раза и одна и раде ошибка в один день. Завтра поеду менять. :x
Alex959
Сообщение Lugavik » 31 янв 2013, 20:31
Bubaylo писал(а):Может насос пока новый, умудряется сквозь забитый фильтр продавливать
+1 :)
Lugavik
Сообщение MagicMan » 01 фев 2013, 08:19
Не - фильтр абсолютно нормальный был.
MagicMan
Сообщение Lugavik » 01 фев 2013, 10:35
То бензоприёмник был чистый, а фильтр тонкой очистки, пока не разломаешь, так сходу и не поймёшь, что там скопилось в его недрах.
Lugavik
Сообщение alex77787 » 24 авг 2017, 22:08
сорентоводы,подскажите ,пожалуйста, машина 2005 года ,бензин 2.4 .Сначало ездил чувствовались легкие поддергивания на газу при 50-60 км\ч ,вэтот раз поехал начались поддергивания при 100 км\ч , а потом машина заглохла,посидел покурил 15 минут,машина завелась ,но начала дергаться при нажатии на педаль газа , а в конце концов она заглохла и меня приволокли на веревке. ПОМоГИте! :o
alex77787
Сообщение Lugavik » 25 авг 2017, 03:26
ДПКВ накрылся.
Lugavik
