Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.
Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.
Сообщение Lugavik » 29 ноя 2012, 10:09
Bolshoy писал(а):свечи ранее поставил новые(оригинал).
За четыре часа раскоксовки, нагар отваливается не весь.
Настраивайся, что после интенсивного прогона по трассе, остатками нагара зашлакует свечи.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Да и масло надо будет махнуть, где-то через 300-400 км пробега.
Добавлено через 30 минут 35 секунд:
Bolshoy писал(а):а вот на 1-ом поднялась не значительно
Скорей всего, поршень был в ВМТ.
Для этой процедуры, поршни выводятся в среднее положение, от ВМТ и НМТ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Тимофей_2010 » 29 ноя 2012, 22:13
Поздравляю с удачной операцией!:)
Bolshoy писал(а):залил Кастрол 5w30АР
Когда будешь менять, залей лучше 5w40. На нем помягче будет моторчик работать. 30-ка жидковата.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Bolshoy » 30 ноя 2012, 11:54
Спасибо. Ок, я на этом масле долго и не собирался проездить(это вроде как продолжение промывки), скоро поменяю, залью погуще...
Bolshoy
Сообщение Lugavik » 30 ноя 2012, 11:59
Bolshoy писал(а):залью погуще...
И нафига, спрашивается в задаче (С)? :)
Lugavik
Сообщение КСИ » 18 окт 2013, 09:35
Парни, а стоит ли вапще промывать двигло после лавра при смене масла?
Что-то мне думается, что в системе останется приличное количество этой промывки и хорошо ли то, что она потом смешается с маслом и будет болтаться по системе?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение denisfaq » 06 май 2016, 03:56
Не могу найти сколько должна быть компрессия по мануалу, админы помогите или кто знает?
denisfaq
Сообщение Accent-58 » 06 май 2016, 06:19
Перекоса по горшкам большого не должно быть. Конкретной цифры думаю не найти.
Добавлено через 46 секунд:
КСИ писал(а):Парни, а стоит ли вапще промывать двигло после лавра при смене масла?
в инструкции написано - заменить масло.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Absent » 06 май 2016, 06:45
Ты не представляешь сколько будет дыма из выхлопной после промывки и замены масла. Я как завелся, чуть кондратия не хватил. Испуг был сильный! Это как из трубы паровоза. Дымить перестало минут через 5-7.
Absent
Сообщение Accent-58 » 06 май 2016, 06:59
как лямбды после этого себя чувствуют?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Absent » 06 май 2016, 07:31
Их нет у меня! :)
Absent
Сообщение КСИ » 06 май 2016, 09:00
Accent-58 писал(а):в инструкции написано - заменить масло.
Я спросил про промывку. Масло есстестна надо менять.
Добавлено через 49 секунд:
Absent писал(а):Ты не представляешь сколько будет дыма
Прекрасно представляю)))) Дату моего сообщения посмотрите))
Всё давно промыто 8)
КСИ
Сообщение Kan » 06 май 2016, 11:06
denisfaq писал(а):Не могу найти сколько должна быть компрессия по мануалу, админы помогите или кто знает?
Engine Compression Rate (перевел как: Степень Сжатия Двигателя) 10.4
Kan
Сообщение opossum909 » 06 май 2016, 12:19
Компрессия на атмосферном бензиновом двигателе в норме от 11-13. 9-10 ещё допустимо с натяжкой.
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Accent-58 » 06 май 2016, 13:39
Absent писал(а):Их нет у меня!
Ну конечно!!!!! Нет, куда же они делись? Двигатель переоборудован под карбюратор?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 06 май 2016, 22:18
opossum909 писал(а):Компрессия на атмосферном бензиновом двигателе в норме от 11-13
Это про наш двигатель 3,3л и норма по компрессии 11-13 подтверждена, или так в общем по3,14здить, так сказать "блеснуть знаниями", заодно и Денису "помочь"?
Kan
