На холодную плохо заводится, провалы тяги
Re: Плохо заводится на холодную, провалы тяги
Сообщение izmalkoff » 11 сен 2014, 15:10
alex324 писал(а):Привет!как проблема решилась?хорошо заводится машина?
привет..Да пока никак. Вроде проблема отошла на задний план после доливки бензина до половины вместимости бака, но что будет, когда его опять мало останется?
alex324
вот манометра то у меня и нет..а у официалов на ночь оставлять - даже и не знаю..в принципе, можно...пусть как раз проверят компрессию, правильно ли ГРМ стоит...
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение Romka-sc » 11 сен 2014, 20:16
так как у тебя есть газ(у меня он тоже стоит) когда на бензине она не захочет заводится , попробуй завести её на газу сразу...если она на газу заведётся хорошо значит проблема в подаче бензина...(насос,фильтр,форсунки) , а датчики и грм и всё остальное впорядке...потому что газовое оборудование берёт с них показания
Romka-sc
Доп. информация: бензин+газ
Сообщение izmalkoff » 12 сен 2014, 13:13
Romka-sc
а как я её на газу заведу? Она только на бензине заводится, и потом уже по температуре переключается на газ..
izmalkoff
Сообщение Romka-sc » 12 сен 2014, 15:14
у тебя должна быть кнопка переключения...когда начинаешь заводить сразу нажимаешь и держишь долго, пока заведётся...так можно делать n количество раз....потом мозги не дадут так сделать...там всё прописано...(принудительная заводка на газу)
Romka-sc
Сообщение Andrey-t » 12 сен 2014, 16:10
izmalkoff писал(а):Romka-sc
по какой температуре на газ переключает? попробуй повысить эту температуру.
У меня выскакивали ошибки Р0301, 304, 0306, заводилась иногда плохо.
Причем на газе (когда держишь кнопку) нормально заводилась, но выкидывала ошибки.
Подняли Т переключения на газ до 50С, и тосола долил по максимуму (сказали не успевает газ прогреватся) - ошибки прошли.
Плохо заводилась - проблема была в реле бензонасоса.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение alex324 » 12 сен 2014, 21:45
izmalkoff писал(а):Официалы разводят руками, и что-либо внятное сказать не могут
И релюшку бензонасоса на заведомо рабочую, да хоть от звукового сигнала, поменять для проверки тоже не могут %).
Любезно предоставляют сделать это самому владельцу.
Добавлено через 5 дней 12 часов 23 минуты 42 секунды:
izmalkoff, как дела, проблема осталась?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение izmalkoff » 19 сен 2014, 07:54
alex324
привет) пока вроде нормально заводится, и провалов нет, но никаких мер, кроме доливки бензина в бак ещё не предпринимал...Руки не доходят..
izmalkoff
Сообщение Lugavik » 19 сен 2014, 11:38
Явно вакуумный клапан крышки бака подклинивает. Сейчас увеличился перепад температур день-ночь и при остывании топлива, давление разряжения в баке стало поболее, этого давления хватает для сдёргивания клапана и выравнивания давления с атмосферным.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение izmalkoff » 19 сен 2014, 14:07
Lugavik
хым..И как с этим бороться?
izmalkoff
Сообщение Lugavik » 19 сен 2014, 14:16
Lugavik писал(а):Обычно от грязи залипает вакуумный клапан крышки топливного бака, - разобрать крышку и промыть всю начинку, только сборку производить без смазки.
Lugavik
Сообщение izmalkoff » 16 окт 2014, 22:26
Lugavik
сие не помогло. Диагностика приговорила бензонасос, заодно ДПКВ. Заодно и ДПРВ поменяю, чёрт его знает всё таки, кто из них мне недавно 340-ю ощибку выкинул. Поменяю насос, протестирую, и тут отпишусь..
izmalkoff
Сообщение alex324 » 17 окт 2014, 14:47
izmalkoff писал(а):Поменяю насос, протестирую, и тут отпишусь..
Все-таки бензонасос и ДПКВ... ОК, Кирилл, ждем!
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение Lugavik » 17 окт 2014, 15:20
izmalkoff писал(а):Lugavik
Ну чё, бывает и так, качество заочного лечения такое-то :D
Lugavik
Сообщение izmalkoff » 19 окт 2014, 11:10
Вобщем, утром поменял насос, топливный фильтр, промыл сетку как мог, завелась за 2 секунды, видимо, воздух немного попал. Отключил газ, гоняю на бензине, вырабатываю топливо. Завтра утром посмотрим, как заведётся..
izmalkoff
Сообщение referee1978 » 20 окт 2014, 14:19
Кирилл, каков результат ?
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
