Глушитель 2,4 - не оригинал ?
Re: Глушитель 2,4 - не оригинал ?
Сообщение holgert » 13 дек 2015, 04:12
Товарищи здравствуйте! Знает кто-нибудь различие в глушителях бензинки и дизеля ? Нашел на авито фотку о продаже глушителя и резонатора от дизеля, последняя банка на нашу похожа! Банка резонатора тоже похожа, только труба к двигателю изогнута по другому!
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _640503145
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение torn_off » 16 июл 2016, 11:10
всем доброго времени суток,такая же беда с глушителем с большой банкой рычит басит,а с виду как новая,купил в автовыхлопе банку для обьема 2.4 поставил,с....ка стало еще громче,глухой бас,разрезал старую там она забита стекловолокном и видно со временем потихоньку прогорало рассыпалось образовалась пустошь по середине,забил его вплотную изовером и заварил как было,стал эфект нового глушителя,тишина гробовая,но спустя год изовер прогорел и сейчас начинает все громче и громче реветь,сейчас ищу более стойкий материал скоро буду резать заново,сложного там ни чего нет.
torn_off
Сообщение JAVet » 19 июл 2016, 23:29
а пробег какой?
JAVet
Сообщение Videoass » 18 авг 2016, 20:57
holgert писал(а): Знает кто-нибудь различие в глушителях бензинки и дизеля ?
Тоже хотел от дизеля установить. Но потом нашел сварщика и он мне разрезав его обварил все там. После того как снял глушитель звук не стал громче, на сервисе где снимали даже удивились, что машина без глушителя, а звук будто с глушителем, то есть тихий. Сварщик после того как заварил, сказал, что внутри он устроен не как глушитель, а как резонатор. Поэтому если глушак подойдет от дизеля по размерам, звук не изменится.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение holgert » 19 авг 2016, 07:42
Меня интересовало,подойдет-ли он по изгибам трубы и изгибу вокруг запаски!?
holgert
Сообщение ArchyBike » 05 май 2019, 21:34
Всем привет. Так в итоге кто какие глушители ставил? Просто я пару лет назад от УАЗа поставил, но хватило на год с небольшим и глушитель снова прогорел изнутри. Может есть более успешные замещения ?
ArchyBike
Сообщение Maestro70 » 07 окт 2020, 18:38
Оказалось проблема решается довольно таки легко. Обратился в СТО ,,Глушакофф" в СПб. Там подобрали банку близкую по размерам. В моем случае оказалась банка от Крайслера ( на двигло 3.5 л.) . Спросил у сервисмена чем это ,,грозит"? --,,будет тише звук". В принципе так оно и вышло. При закрытых окнах звука мотора почти совсем не слышно. Цена вопроса встала в 7 тыров. (банка+работа) и 40 минут времени. Универсальные банки и прочее можно подобрать тут - https://cbd.ru/produkcziya/glushiteli-universalnye/. Размеры у нас подходящие к артикулам данного сайта - CBD430.033 , CBD430.037 , CBD450.002. Там же можно подобрать и патрубки к самостоятельной установке.
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Modern » 15 апр 2021, 10:03
Поставил CBD 450.002. Теперь всё хорошо. В салоне тихо, доволен. Ставил оригинал до этого - очень громко. Можно по размерам 450.003 попробовать. С виду основательно и хорошо сделан. Рекомендую.
Консультировался с руководителем CBD. Сказали при вырезанных катализаторах родные глушители (резонаторы) не работают. Именно эти три модели (450001, 450002, 450003) разработаны для японцев и корейцев.
В общем если кто ставить будет попробуйте замерить встанет или нет 450.003
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Modern » 08 сен 2022, 17:58
Поставил вместо вторгго катализатора универсальный глушитель CBD. Номер не смог быстро найти, если кому интересно спрошу у поставщика. Итог - всё в стоковом режиме . Тихо, едет хорошо, доволен на 100%.
В общем нашел.
https://cbd.ru/production/rezonator-uni ... veyushhij/
CBD421.001
Modern
Сообщение Maestro70 » 09 окт 2025, 20:38
Пролетели 5 лет после замены банки глушителя. Пришло время очередного ремонта. В первом месте обращения , за банку и работу обьявили 19 тысяч. Во втором 15...по свойски.Вспомнил про ссылку - выхлопные системы SBD. Выбрал CBD 450.002. И размеры подходящие. И плюс в том что в глушак уже встроен резонатор. Покупал на Озоне . Глушитель - 4100 р. Труба 55-ая 1 м.-950. Труба-изгиб 45 гр. - 540 руб.
После установки машину не услышал...От слова совсем почти. В общем доволен. В дальнейшем хочу , при смене глушителя , посадить систему на сьемные соединители примерно как в Жигулях.
Так что други , имейте в виду)))
Maestro70
Сообщение doc07 » 19 окт 2025, 08:50
Maestro70 писал(а):Выбрал CBD 450.002.
Hyundai/Kia28700-3E010 Труба глушителя. Это мы про эту банку говорим?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Maestro70 » 21 окт 2025, 18:19
По номеру - да. Про неё. Вот вместо этой банки я поставил сейчас от SBD - CBD 450.002. На Озоне заказывал. Однако ценник за две недели подскочил аж почти на косарь.
Maestro70
Сообщение doc07 » 22 окт 2025, 13:21
Maestro70 писал(а):На Озоне заказывал
А больше ничего кроме глушителя, трубы и трубы-изгиба не заказывал? Фланцы и т.п. Вваривали всё?
doc07
Сообщение Maestro70 » 23 окт 2025, 20:07
doc07 писал(а): Вваривали всё?
Было куплено - глушитель . ТРУБА (55-ая 1 м) Два изгиба 45 градусов , тоже 55тых. В этот раз все варили. Хотя хотел заказать гофру на хомутах и соединители труб. Так сказать с заделом на будущее , что бы в дальнейшем не обращаться к сварщикам. Но увы - эти изгибы к глушителю и после него к хвосту не дают возможности к соединению труб. Хотя и тут можно помозговать и поколхозить. Но к сварщикам при замене обращаться все равно придется - у глушителя нет выходов .Их нужно вваривать.
Maestro70
Сообщение doc07 » 25 окт 2025, 18:10
Maestro70 писал(а):Два изгиба 45 градусов
Да, ёлки! А выше ты написал, что одна труба на 45 град. То есть 2 брать? А то я заказал глушитель, трубу 1 м и одну трубу на 45...
doc07
