Глохнет 3,5 бензонасос???
Re: Глохнет 3,5 бензонасос???
Сообщение Guver » 28 янв 2013, 12:30
Всем привет. Проявилась схода проблема. Иногда при включении просто Д отпускаю газ и машина глохнет. Несколько раз глох примерно на 60 км/ч. Было и такое: Едешь - машина начинает дергаться как будто бенз перестает поступать и обороты при этом ухают вниз. Куда копать ? Чек не вылазит при этом.
Guver
Сообщение stepler79 » 18 дек 2013, 16:02
Такая же проблема, один в один, только движок 3.3л
stepler79
Доп. информация: до этого: Sorento 3.5 (197л/с) TOD, 5AT, 2005г
Сообщение Guver » 18 дек 2013, 19:06
У м6ня все решилось заменой бензонасоса :)
Guver
Сообщение Бубайло » 18 дек 2013, 19:15
stepler79
купи жужулевский от 2110(бош) и проверишь. Если ничего не изменится, значит надо смотреть либо ДПКВ, либо ДПРВ....
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение ГАРА » 30 апр 2014, 18:25
[quote="Bubaylo"]stepler79
Подскажите по разъемам, как подходит фишка на контакты на бензонасосе?
ГАРА
Сообщение Gnomus » 30 апр 2014, 18:33
читай тут http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=33183 я ставил от газели (bosh 0580454001), работает уже больше года переделок никаких
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Бубайло » 30 апр 2014, 18:58
Да и вазовский просто ставится как родной
Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 4030D
Бубайло
Сообщение sova » 06 май 2014, 17:06
Спасибо за совет по замене бензонасоса на бош от газели!Всё встало,всё работает :)
Напишу свои симптомы по кончине насоса,может кому будет полезно,дабы не гадать в чём причина...
У меня пропала тяга,появились рывки и хлопки,при нажатие на газ обороты падали,так я проехал 10км и в горку встал окончательно,и в добавок перестал заводиться(точнее заводился и сразу глох).Дальше ехал 130км до дома на эвакуаторе.....
насос купил за 2250р.
sova
Сообщение ГАРА » 06 май 2014, 21:41
Я поменял насос на тазовский, встал норм. Заводится с полоборота, но все равно как то не так едет, тупит, иногда пинается, обороты падают как то резко (судя по стрелке ). Тут писали , что еще и в фильтре топливном обратный клапан есть, так ли это и возможно ли его заменить. Топливный фильтр менял месяца 4 назад. Может ли как то на это влиять то, что у меня в колбе бензонасоса вместо лопнувшей трубки подачи установлен мною шланг с переходником под разъем топливопровода? место, где была трубка высверлено под диаметр установленного шланга. Заколхозил это в связи с необходимостью поездки дальней и срочной, отсутствием данной детали в наличии ну и предновогодними праздниками, в которые было трудно где то найти такое быстро, да и жаба 12,6 рублей за новый отдавать душит (до сих пор). Номерок 31150-3E200. Езжу так уже месяца 4.
ГАРА
Сообщение paxa111 » 25 июн 2014, 04:24
всем привет справился с такими же симптомами заменой топливного фильтра когда его расковырял фильтрующий элемент был похож на пластик
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
