Замена катализатора на пламягаситель
Re: избавление от катализатора на бензинках
Сообщение ShineOn » 25 авг 2008, 22:06
Lexa писал(а):Авто то свой взял с пробегом в 108тыс., а у коллег эти проблемы возникали на более раннем пробеге.
Я бы первым делом уточнил, а на месте ли ещё кат при таком пробеге? А то может его уже того... прооперировали?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение EugeneB » 26 авг 2008, 09:36
Перепрошивка - это крайняя мера. Нужна, чтобы лямбды часто check не зажигали. Мы с Леней-FRUKT сошлись во мнении, что ошибка "Недостаточная температура разогрева лямбда-зонда" (или примерно так) возникает из-за того, что в отсутствии катов скорость прохождения выхлопа увеличивается и датчик не набирает нужной температуры. Эта ошибка достает чаще всего. Других ошибок, связаных с пламягасителями, которые у поставлены вместо катов, не вылезало ни разу. Менять или пробивать каты - это крайняя мера и не факт что она вам сильно нужна без какой-либо внятной симптоматики. Что и как менять - в поиск. Леня очень подробно писал.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Катализатор или пламягаситель вот в чем вопрос!?
Сообщение dimakol » 17 июн 2009, 22:29
Здравствуйте Друзья!
Может быть, кто-то встречался с такой проблемой, и поможет мне разобраться:
Значит загорелся у меня ЧЕК попробовал отключить аккумулятор и включит заново говорят иногда помогает если не серьезная ошибка (гаснет), сначала погас но потом загорелся снова, поехал на станцию проверить что да как.
Содрали 700 за считку ЧЕКа + 450 за мойку был на улице проливной дождь!
Ну да ладно мастер сел в машину и увез ее на станцию, через минут 30 приговор вынес распечатку:
Оказывается у меня стоит 2 катализатора и 2 кислородных датчика (лямбда зонды).
В общем, приговор 1 датчик под замену и катализатор тоже.
Если кто понимает в этих рисунках, прошу подтвердить, или опровергнуть, что действительно эти части надо менять.
И второй вопрос если все же надо менять, то можно ли катализатор заменить на пламегаситель, и чем это может быть чревато?
А то на станции выдали приговор на запчасти
Катализатор 2853038660 – 27 300 руб.
Датчик (лямбда зонд) 3921038405 – 5 860 руб.
+ еще работа даже не узнавал пока 
А в нынешних условиях каждая копейка на счету сами понимаете.
Вот и решил попросить помощи у коллег!!!
Всем за ранее благодарен, СПАСИБО!!!
P.S. вообще-то наверное это так и есть, 15 000 тыс. назад были заменены кольца потому как масло жрало достаточно много ну и естественно катализатор взял весь удар на себя.
Важно можно ли его заменить не на тот что 27 тыс. стоит а вот пламягаситель говорят ставят может есть у кого опыт в этом деле, но есть и подводные камни говорят что датчики летят или показывают ЧЕКи.
В общем, очень жду отзывов профессионалов!
Да еще при наборе скорости звук "сверчков" появляется не у кого не было такого?
Последний раз редактировалось dimakol 17 июн 2009, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
dimakol
dimakol
Re: Катализатор или пламягаситель вот в чем вопрос!? :(
Сообщение YAN » 17 июн 2009, 22:34
Пройдись поиском,уже подробно обсуждалось на форуме.Тема называлась"Удаление катализатора состоялось"или,как-то так!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение dimakol » 17 июн 2009, 22:54
Спасибо сейчас воспользуюсь!
Но может у меня не стандартный случай по этому и написал.
Добавил через 14 минут
YAN писал(а):Пройдись поиском,уже подробно обсуждалось на форуме.Тема называлась"Удаление катализатора состоялось"или,как-то так!
К сожалению такой темы в форуме нет (Удаление катализатора состоялось) :((
dimakol
dimakol
Сообщение YAN » 17 июн 2009, 23:01
Дмитрий смотри личку.
Сообщение Андрей59 » 17 июн 2009, 23:08
1 Обратись к DrFox в личку
2 Судя по распечатке обрыв в цепи нагрева лямбда-зонда( может быть просто плохой контакт, отсоедини и померь напряжение и сопротивление )
3 Современные катализаторы - керамические соты, паяльной лампой прожигал, хорошо получилось, посмотрел на просвет - чистота, и выкинул, чтоб не мешал, тяжелый больно да и систему выхлопа переваривал, попробуй.
Андрей59
Сообщение dimakol » 17 июн 2009, 23:47
YAN писал(а):Дмитрий смотри личку.
смотрел но там удалено сообщение перед тем как я его смог бы прочитать ((( почему не пойму!
Добавил через 4 минут
Андрей59 писал(а):1 Обратись к DrFox в личку
Андрей а можно поподробнее про переваривание?
я думаю что все же катализатор и первый лямбда был забил еще до замены колец в принципе это наверное логично хотя...
вот начитался теперь про пламегасители да про прочистку катализаторов совсем голова кругом все вроде плохо только вот стандартный стоит 27300 а это для меня совершенно не копейки!!! (
dimakol
dimakol
Сообщение Андрей59 » 17 июн 2009, 23:58
Переваривал на ММС РВР, поэтому для тебя пользы ноль, датчик кислорода оставил и всё работает без изменений ( по крайней мере чек не горит ), неисправность у тебя не критическая, можно ездить, подогрев для ДК нужен только, что бы показания точные давал быстрей, а без подогрева актуальные данные будут на несколько минут позже, поэтому чек и загорается, про катализатор тебе сказали - видимо сопротивление потоку меряли, прожги, если есть желание, при забитом машина тупит и максимум не развивает.
Андрей59
Сообщение ShineOn » 18 июн 2009, 08:40
dimakol писал(а):К сожалению такой темы в форуме нет (Удаление катализатора состоялось)
Лови: Удаление второго нейтрализатора состоялось:-)
ShineOn
Сообщение dimakol » 18 июн 2009, 09:01
Андрей59 писал(а):Переваривал на ММС РВР, поэтому для тебя пользы ноль, датчик кислорода оставил и всё работает без изменений ( по крайней мере чек не горит ), неисправность у тебя не критическая, можно ездить, подогрев для ДК нужен только, что бы показания точные давал быстрей, а без подогрева актуальные данные будут на несколько минут позже, поэтому чек и загорается, про катализатор тебе сказали - видимо сопротивление потоку меряли, прожги, если есть желание, при забитом машина тупит и максимум не развивает.
спасибо за совет! тупит это точно хотя я сравниваю с бомба 520 до сорика была так та совсем не тупила... я понимаю что сравнивать не стоит но все же.
а эта если давить педаль совсем бывает как на месте стоит а вот если плавно набирать обороты то едет совсем по другому, из этого и сделал вывод что наверное все же забился катализатор тем более перед заменой колец жрало прилично масло.
 Замечание от модератора: LEO
Рекомендую перечитать п.5 Правил форума. Не надо полностью цитировать сообщение, желательно выделять только самую необходимую часть того, что хочешь процитировать.
dimakol
dimakol
Сообщение SINGLGREY » 18 июн 2009, 17:09
Померяй сопротивление в цепи подогрева - скинь фишку и найди два провода одного цвета (белые по идее). На холодном датчике должно быть около 10 Ом. Начинай именно с этого! Может всё дело в датчике! Тем более что ошибка на это указывает. И не ведись на советы тех мастеров! Слишком ценник не гуманный, можно обойтись меньшей кровью.
И почитай мою ветку - думаю будет полезно... - CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
P.S. Универсальные каты стоят около 100 у.е. + работа по установке не более 100 у.е. + оригинальный датчик Киа 39210-38405 Датчик кислородный $95.69 или универсальный аналог ATSOS1000 Датчик кислорода универсальный $25.97
Так что даже если и будешь делать те работы что предлагают - красная цена 300 баксов
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение dimakol » 18 июн 2009, 20:31
Спасибо за совет!
завтра поеду записался на замену 2х катализаторов первый поменяют на аналог а второй на пламегаситель!
лямбда зонд сказали почистят может и этот еще походит если что то поменяю.
как думаете можно будет оставить старый? что-то я сомневаюсь что он вообще работает...
кстати встал вопрос о катализаторе первом какой сатить марки разошлиь и евро большенство спецов говорят что датский евро - 3 надо ставить есть итальянские еще тоже евро - 3 и финские. Но говорят что датские евро 2 выдают за евро 3 как их опознать?
И вообще какой лучше ставить и какой надо стовить!?
Спасибо за ранее!
dimakol
dimakol
Сообщение LEO » 18 июн 2009, 23:04
Если не работает (или неправильно работает) один из катализаторов - то на машине будут неустойчивые (плавающие) обороты двигателя, колбасня на холостом ходу, ухудшение приема, повышенный (минимум на 20%) расход топлива.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение dimakol » 18 июн 2009, 23:44
ну вот как раз тяги совсем нет если давлю на педаль если плавно надавливать то едет вроде нормально как только поддать газку охота тупит по страшному!
расход... ну хотелось бы чтобы поменьше ела конечно ну литров 16 на сотку получается.
В общем завтра поеду вернее сегодня уже поменяю катализаторы первый на универсальный второй на пламегаситель первый лямбда зонд сказали почистят возможно будет работать еще если что придется поменять.
так вот на что может это сказываться к примеру если он все же будет гореть Чек и лямбда дурить так и будет?
Рекомендую при написании сообщений использовать знаки препинания. В дальшейшем такая манера публикации сообщений будет квалифицироваться как нарушение п.6 Правил форума.
dimakol
dimakol
