Расход масла на 3.5
люди помогите избавиться от жора масла v-3.5
Сообщение paxa111 » 14 авг 2012, 14:36
всем добрый день помогите движка жрёт масло поменял масло проехал 400км уровень минимум долил 1 литр подозрение на залёгшие кольца возможно ли вылечить или всётаки вскрытие изамена?
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Re: Расход масла на 3.5
Сообщение andruxa2012 » 14 авг 2012, 20:51
ни с того ни с сего кольца не залегают. может предысторию в студию :)
andruxa2012
Сообщение paxa111 » 15 авг 2012, 06:26
купил машину 1 месяц назад после перегона решил масло сменить было залито шел 5 40 залил эльф 5 30 при покупке не доглядел нагара на заливной крышке и внутри старый владелец божился что масло не жрёт от замены до замены доливал 1 литр теперь думаю попробовать раскоксовыватель колец промывка и замена обратно на шел вдруг тупо масло не пошло.
paxa111
Сообщение andruxa2012 » 15 авг 2012, 21:07
ну если прежний владелец движок не кипятил, то может и поможет. удачи
andruxa2012
Сообщение goodvin » 13 дек 2012, 12:46
andruxa2012 писал(а):ну если прежний владелец движок не кипятил, то может и поможет. удачи
Дык а ежели движек кипяченый, у меня 2,4 а у них с родным термостатом вскипятить движок это норма,ест масло вот думаю попробывать какойнить раскоксовыватель на ночь залить,поможет или нет ???
goodvin
Сообщение Бубайло » 13 дек 2012, 13:00
andruxa2012
А как можно вскипятить 3.5? Если конечно помпа не сдохнет, но че-то я тут и не слышал, что такое бывает. + блок чугун, че ему будет? А если голова перегреется - то выхлоп будет черный, т.е. сразу станет понятно.
Лично я у себя обнаружил течь заднего сальника коленвала;) Мой моторист говорит, мол если будет серьезно беспокоить - поменяем;) Я вот просто не люблю так ездить, если где-то что-то течет...По весне буду менять. Меня тут еще крышка расширительного бочка донимать начала, она раньше времени выпускает антифриз :x
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение БАБАЙка » 14 дек 2012, 09:31
После покупки авто (с пробегом 120 т.км.), заметил поджёр масла, гр 400 на 1000км, далее моторист заметил, что подтравливает прокладка левой головы, решение, всё перебрать, всё поменять (ремни, ролики, помпы-шмомпы...)
Заменил маслосъемные колпачки, все сальники, что бы блок просто так не простаивался, залили в поршневую раскоксовку колец, головки проверели стендом на геометричность, тфу-тфу, всё норм, шлифовать не пришлось.
Результат- 10 т.км, масла ВООБЩЕ не жрёт, поменял, 5т.км после замены, так же, ни грамма не убыло, проверяю каждую неделю.
Лью как и бывший "хозяин" Ликви Моли 5-w40.
PS кто надумает снимать головы по тем или иным причинам, покупайте готовый комплект прокладок для переборки движка, такой есть, порядка 5-6 т.р. стоит, т.к. там этих резинок и прокладок просто море :o ...по отдельности устаните покупать, болты головок и болт коленвала, так же под замену.
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение Gnomus » 15 дек 2012, 05:30
А можешь написать партнамберы деталей которые использовал и примерный ценник во сколько обошлись работы ?
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение БАБАЙка » 15 дек 2012, 20:20
Gnomus писал(а):А можешь написать партнамберы деталей которые использовал и примерный ценник во сколько обошлись работы ?
По номерам не скажу, т.к. заказывал через друга, который работает в магазе, но гдето по деньгам около 10 т.р. получилось (ремень ГРМ, натяжитель был), по работе, делал у часника, 17 т.р. получилось с промывкой радиатора и заслонки. В натяжных роликах менял только подшибники, это гораздо дешевле...
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
