Прогрессирует дёрганье на 2.4
Re: Прогрессирует дёрганье на 2.4
Сообщение КСИ » 07 окт 2010, 18:29
Добрался сёдня до товарища со сканером. Считали ошибку - пропуски в 4 горшке. Я так понимаю, что скорее всего это наконечник катушки? Ведщь еслиб проблема была в самой катушке, то должно отражаться и на 2 горшке?
Наконечник этот у нас стоит 450 рэ - думаю начать с него. Никогда не обращал внимания - как он там крепится? Я надеюсь не надо ничего клеить и т.п.?
Кстати, как выяснилось, услуга "считать ошибку" у нас стоит 240 рэ у официалов.
Нашлась ещё какая-то ошибка - пониженное напряжение на подушках безопасности - это о чём? :shock: Лампа подушек на панели не горит..
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Sir Antony » 07 окт 2010, 19:06
КСИ писал(а):Никогда не обращал внимания - как он там крепится? Я надеюсь не надо ничего клеить и т.п.?
Просто выдёргиваешь нежно, но сильно провод от катушки и новый ставишь на место. Ничего клеить не надо. На свечку посмотри - нет ли следов пробоя.
КСИ писал(а):пониженное напряжение на подушках безопасности - это о чём?
Вероятнее всего когда скидывал клемму с аккумулятора - ошибка прописалась в память.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение vasco » 07 окт 2010, 19:13
КСИ писал(а):еслиб проблема была в самой катушке, то должно отражаться и на 2 горшке?
Не обязательно! Может быть повреждена пластиковая часть катушки которая выполняет роль наконечника свечного и замена резинки даст не очень долгий эффект.
КСИ писал(а):Наконечник этот у нас стоит 450 рэ
Кусок резинки :shock: ? Дороговато как мне кажется, может это просят за провод с наконечником :?:
Sir Antony писал(а):когда скидывал клемму с аккумулятора - ошибка прописалась в память
Причем даже делал это очень давно!
ЗЫ: а точно катушка надета на свечу 4-го горшка? Разве туда не провод идет? Давно бензинок 2,4 не видел, уже и забыл как оно там все выглядит :oops: !
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Sir Antony » 07 окт 2010, 21:05
vasco писал(а):ЗЫ: а точно катушка надета на свечу 4-го горшка?
Василий, катушки на 2 и 4 свечах от ГРМ.
Сергей, внимательно посмотри на свечу и на резинку. Всё же может где-то пробой.
Я себе почти с такими же симптомами менял катушку, а заследом вторую. Пробег, правда, где-то 110 т.км. был.
Sir Antony
Сообщение КСИ » 08 окт 2010, 06:33
Sir Antony писал(а):Сергей, внимательно посмотри на свечу и на резинку. Всё же может где-то пробой.
В смысле из-за пробоя умирали катушки?
Осмотрю всё самым пристальным образом!
vasco Чт окт 07, 2010 8:13 pm
это именно за кусок резинки, а комплект проводов 900 рэ - он без наконечников - тока провода..
А полный комплект получается 1900 (катушка)*2+450*2+900=5600..
У нас дорогой город.. бензин 23.50 (92)..
КСИ
Сообщение Sir Antony » 08 окт 2010, 07:28
[quote="КСИ"В смысле из-за пробоя умирали катушки?
[/quote]
Не умирали. Но искрили. Для себя решил заменить ВВ провода и катушки, чтобы не заморачиваться ещё 100 т.км.
У меня вроде есть одна в целом живая катушка с резинкой (надо поискать). Если придумаешь как её до Череповца из Москвы довезти - могу передать.
Sir Antony
Сообщение Lugavik » 08 окт 2010, 09:09
КСИ
Сергей, резинка маловероятно что может гыкнутся, смотри корпус катушки - в резинке резистор - ну и свечку...
Добавил через 3 минут
попробуй еще с зазором свечки - больше, меньше...лучше уменьшить - 0.8мм
Добавил через 12 минут
еще - с похолоданием в резинках 2-го и 4-го цилиндров может быть конденсат, нужно будет просто вымыть всю грязь, от конденсата спастись ну никак, по этим двум цилинрам...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение КСИ » 08 окт 2010, 10:36
Lugavik писал(а):КСИ
Резисторов у себя не наблюдал ни на одном горшке.. думаю их отсутствие не критично.. свечи менял.. зазор уменьшить можно, но лучше ли?
КСИ
Сообщение Sir Antony » 08 окт 2010, 10:39
КСИ писал(а):Резисторов у себя не наблюдал ни на одном горшке..
Они внутри резинки, которая в свечной колодец вставляется.
Sir Antony
Сообщение Lugavik » 08 окт 2010, 12:39
Sir Antony писал(а):Они внутри резинки
Угу... точно там... без них,не ехает машина.
КСИ писал(а):зазор уменьшить можно, но лучше ли?
Уменьшенный зазор от нормы - будет заводиться веселее, на холостых более устойчиво работает...
Увеличенный зазор - машинка бегает резвее, а на холостых может появляться колбасня движка...
Lugavik
Сообщение Sava » 08 окт 2010, 14:06
КСИ писал(а):Считали ошибку - пропуски в 4 горшке
Хорошо, что так быстро проявилась ошибка. А у меня редкие пропуски случаются, ошибка не вылазиет, а визуально определить катушку не получилось.
Sava
Сообщение Lugavik » 08 окт 2010, 14:27
Sava писал(а): редкие пропуски случаются
А свечки сколько бегают?
Я в зиму традиционно меняю на новые (пробег до 20 тыс), хотя старые визуально выглядят живее-живых.
Lugavik
Сообщение КСИ » 08 окт 2010, 20:32
Зря я отвлекал ваше внимание, друзья.. Всё было элементарно... Просто я был невнимателен :Search:
И как оно вапще ехало??? И откуда такое могло появиццо?? Вроде и резинка мягкая.. не высохшая.. Как бритвой разрезали..
Заменил и всо решилось. Я снова летаю)
Пока заморачивался с ошибкой (пропуски зажигания в 4 горшке) стало интересно - как мозги определяют пропуски зажигания? На немцах при диагностике даже количество этих пропусков можно посмотреть.. Причем какое-то их количество - норма, а какое-то - проблема...
КСИ
Сообщение vasco » 08 окт 2010, 21:25
КСИ писал(а):откуда такое могло появиццо
Белые следы - пробой ВВ разрядов, а дальше уже просто разрушение.
КСИ писал(а):как мозги определяют пропуски зажигания
Совсем коротко (на пальцах, для блондинок) - ЭБУ двигателя не имеет обратной связи по системе зажигания и данный тип неисправности "вычисляется" системой впрыска так называемым "косвенным методом". Суть этого метода заключается в том, что на полностью исправной системе коленчатый вал двигателя вращается достаточно равномерно, и по сигналам ДПКВ это отлично видно. Если же в каком-либо цилиндре, по какой-либо причине, отсутствовала вспышка топлива, то диаграмма сигналов изменится. Следовательно, измеряя временные интервалы сигналов ДПКВ, можно с достаточной долей вероятности судить о сгорании смеси и вычислять в каком цилиндре (по положению на диаграмме) происходит сбой.
КСИ писал(а):На немцах . . . . количество пропусков можно посмотреть
Можно посмотреть и на корейцах (не на всех конечно), все зависит от типа ЭБУ и диагностического прибора.
КСИ писал(а):какое-то их количество - норма, а какое-то - проблема
Зашито в программе управления двигателем.
vasco
Сообщение vasco » 08 окт 2010, 22:04
Уважаемые администраторы! Произошла какая-то прблемы и мое сообщение сначала не желало отправлятся, а потом отправилось пять раз :o ! Я не со зла :oops: ! Как их удалить не разобрался :( ! Простите меня и зачистите, пожалуйста! :oops:
vasco
