Плохо заводится,особенно после простоя.Плохо едет((
Re: Плохо заводится,особенно после простоя.Плохо едет((
Сообщение Евген81 » 20 май 2010, 20:56
Lugavik писал(а):Симптомы компрессии....
на пробеге 45000?
Итак,продиагностировали машинку..почти все переглядели-датчики ВСЕ работают исправно,один есть нюанс,но его проверить не удалось-че-то связанное с дроссельной заслонкой ....найду донора-приедем-поглядим.Поменяли свечи,промыли форсунки ультразвуком..Побежала лучше чуток,однако пока не знаю как запускается с утра...Мастер Василий из Ти Рекса подозревает,что симптомы не уйдут...Грешит на ту штуку (уточню у него) на дроссельной..
Завтра напишу как завелся.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение TarZaN63 » 20 май 2010, 21:14
да уж. напиши. мы волнуемся.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Lugavik » 21 май 2010, 10:53
Евген81 писал(а):Грешит на ту штуку (уточню у него) на дроссельной..
Может быть речь идет о системе регулирования холостого хода, ...мало вероятно что в ней причина, эта болячка проявляла бы себя и на прогретом движке...
Евген81 писал(а):на пробеге 45000?
Понимаю, как-бы не очень хочется об этом думать, при таком пробеге, но схожесть ситуации имеет место быть...
Удачи... :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Евген81 » 21 май 2010, 10:57
Lugavik писал(а):о системе регулирования холостого хода,
именно.
Сегодня решил ехать на работу без машины-на общественном транспорте,потому не скажу ка кзаводится,завтра на дачу поеду-буду знать....
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Lugavik » 21 май 2010, 11:27
Евген81 писал(а):потому не скажу ка кзаводится,завтра на дачу поеду-буду знать....
Можно будет провериться на холодную, как сифонит через маслозаливную горловину.
Может и отпадет версия с компрессией... и на душе станет спокойней :D
Lugavik
Сообщение Евген81 » 21 май 2010, 12:08
Lugavik писал(а):Можно будет провериться на холодную,
Вить,а как должно сифонить? Не воткнул :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Lugavik » 21 май 2010, 12:55
Евген81 писал(а):а как должно сифонить? Не воткнул :D
Жень, ну так, что-бы не очень... а слегонца, ну и в пределах этих регламентированных значений давления картерных газов не более 60 мм.рт. ст.
Думаю раньше открывал заливную, можно сравнить стало-ли больше картерных газов.
С увеличением числа оборотов, если станет меньше сифонить через маслозаливную, то значит ближе к норме, если на том же уровне или больше, тогда ой... %)
Евген81 писал(а):если прогреть ее минут 10-поедет как миленькая
Была такая ситуация на одной из бывших машинок, перекопал все что можно, пока знающие люди не посоветовали промерять компрессию, в результате оказалось, что на одном из цилиндров пошел процесс началоконца компрессии,... но не будем о грустном.
Может мастера вычислят чего попроще...
Удачи :)
Lugavik
Сообщение Евген81 » 21 май 2010, 14:27
Lugavik писал(а):Может мастера вычислят чего попроще...
да мыслей нет пока больше,окромя дроссельной заслонки холостого хода....Смесь богатит со страшной силой :( Завтра боюсь заводить %)
Добавил через 1 час
спросил мастера-его ответ,цитирую-
Мерили компрессию - от 11,5 до 12,5 :P - как у молодой!!!
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Lugavik » 21 май 2010, 15:27
Евген81 писал(а):Мерили компрессию - от 11,5 до 12,5 :P - как у молодой!!!
Разброс давлений по горшкам в 1атм и как у молодой %)
Две - три десятки, это как бы номальный показатель :D
По букварю - разница давлений не должна превышать 1атм (100кПа), т.е. имеет место быть - максимально допустимый предел разности давления, как бы уже на грани фола... а дальше компрессия будет расти или ...
Опять же букварь кажет - при снижении давления на 1.5атм от номинального значения, необходим перебор двига... :(
Lugavik
Сообщение Евген81 » 21 май 2010, 17:38
Lugavik писал(а):Разброс давлений по горшкам в 1атм и как у молодой
тут я соглашусь...Впервые слышу,что такой минимальный разброс-это реальные проблемы с двиглом :o
Добавил через 2 часа
Lugavik
Виктор,вот тока догнать не могу-какова зависимость от снижения компрессии и обогащением топливной смеси? Ведь у меня причина всех бед-именно обогащенная смесь при запуске двигателя %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Lugavik » 25 май 2010, 09:38
Евген81 писал(а):Ведь у меня причина всех бед-именно обогащенная смесь при запуске двигателя %)
В начале об этом речи не было
Тогда может где-то плохой контакт по линиям связи датчика температуры впускного воздуха. При плохом контакте, термистор будет выдавать высокое сопртивление - ЭБУ воспринимает этот сигнал как низкая Т окр. и соответственно будет богатить смесь...
Lugavik
Сообщение LEO » 25 май 2010, 09:44
Евген81
Женя, посмотри верхние лямбды, лучше с донора подменить и проверить :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Finch-master » 25 май 2010, 10:56
У меня у друга 3,3 сорик, были те же проблемы. Исчезли после чистки дмрв и дрос заслонки. Чистили жидкостью для чистки карбюраторов. Всё снимали.
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Domo » 04 июл 2010, 21:19
Похожая проблема, плохо заводится после ночной стоянки, но если сначала прокрутить немного двигатель, то потом все нормально.
Domo
Сообщение Andreyt » 08 авг 2010, 00:20
Чем закончилась эпопея? Похоже у меня то же самое, пока надеюсь что это из-за жары!
Andreyt
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Газ/бензин
