Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Bulbash86 » 30 июн 2016, 21:46
Accent-58 писал(а):Завтра попробую поспрашивать
Буду очень благодарен... Знаю что спортажи гильзуют, вот про наши блоки не слышал....
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Gubkin писал(а):кто производитель ?
Привет Саня, щас точно не скажу, но в магазине сказали что это оригинал.
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Accent-58 » 01 июл 2016, 05:13
Наши двигатели 3,3 ставились на несколько машин по мимо соренто, к примеру Hyundai Grandeur IV, Kia Grand Carnival. Думаю искать нужно по названию G6DB Lambda engine 3,3
Вот кстати контрактный блок за 50 тыс продают
http://www.dvsavto.ru/catalog/dvigateli ... _v_sbore_/
Тут спроси, может подгонит из запчастей чего нибудь
Тема: Замена 3.3, ремонту не пригоден., Сообщение #527093, Автор: Yaness
Добавлено через 8 часов 59 минут 55 секунд:
Чтобы мне помогли подобрать поршень- гильзу нужно знать размеры
1- диаметр поршня
2 - толщину гильзы требуемую или хотя бы диапазон на который можно расточить
3 - высоту
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bulbash86 » 03 июл 2016, 22:26
Accent-58 писал(а):Чтобы мне помогли подобрать поршень- гильзу нужно знать размеры
1- диаметр поршня
3 - высоту
Стоит поршень диаметром 92 маркировка В, необходим поршень 92,25 т.к. токарь (весь такой самостоятельный) прошел блок 0,25 все вышло хорошо, но вот теперь надо такой поршень подбирать.
Вал будет пройден весь 0,25 вкладыши заказал
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Теперь вопрос о поршнях:
Есть ли разница в поршнях (в их размерах) именно те которые пробиваются по мануалу A,B,C,D - просто не могу понять этих поршнях, в магазине говорят что это одно и тоже просто буквы разные, неужели они все в одном размере 92 идут????
Или с какой машины подбирать..... Потому что на сколько я помню что по тойотам такая же петрушка, но там подбирают какие то аналоги!?!
Bulbash86
Сообщение Accent-58 » 05 июл 2016, 15:30
что за мануал?
Вот номер нужно посмотреть, вроде первый ремонт +0,25
2341027943
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bulbash86 » 05 июл 2016, 21:17
Accent-58 писал(а):что за мануал?
2341027943
Не знаю как он у них называется. К кому не обращался все говорят не ремонтируется. нет у них ремонтных поршней. В общем такая петрушка. завтра попробую посмотреть что это за поршень такой.
Bulbash86
Сообщение Accent-58 » 06 июл 2016, 10:22
не с киа соренто нужно искать, а на любой двигатель G6DB 3,3
Вот еще номер один нужно проверить 23041-3C511
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bulbash86 » 12 июл 2016, 06:21
Мда.... куча советов и просто информации...
Ладно, Мне тут подсказали что в нашей столице изготавливают поршня КОВАННЫЕ.... именно под размер. Кто что подскажет? Потому что из америки ждать полгода меня не прикалывает.....
Bulbash86
Сообщение Accent-58 » 12 июл 2016, 07:28
все что нашел я кинул, знакомый менагер так же поршней не нашел.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Я вот только не пойму, а гильзу поменять можно и поставить обычный не ремонтный поршень?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Smit » 12 июл 2016, 07:58
Лех, ты сколько уже ремонтируешься?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Accent-58 » 12 июл 2016, 08:17
хочешь УАЗик свой ему предложить? :D
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Smit » 12 июл 2016, 08:55
просто не понимаю зачем так долго быть без машины.. вроде уже не первый год слышу о проблемах с ней..
если нет денег на ремонт, то продать и взять ченить попроще, чтоб ездило... Ну или проще было бы контрактную движку взять..
Всегда считал что бензинки безпроблемные, ан нет.. Хотя Лехин аппарат мне нравился - и динамика и тепло зимой :)
Smit
Сообщение Bulbash86 » 12 июл 2016, 20:59
Accent-58 писал(а):Я вот только не пойму, а гильзу поменять можно и поставить обычный не ремонтный поршень?
Ну в общем с гильзовкой вопрос спорный :?: , т.к. с нашими блоками мало токарей работало, поэтому никто не знает толщину завдской гильзы, и все боятся что когда начнут стачивать гильзу начнет крошится последний слой. (ну как то так), за объяснения не ругать...... :P
Нашли более чудесный способ исцеления. Либо заказать поршни из Москвы матушки или с другого континента. %) , С другого континента поршня подходят от сонаты с нашим ДВС, "НО", наши ДВС сняты с производства и все машино комплекты проданы.... Есть такая компания Тайкен (еще несколько фирм), изготавливают поршня для наших машин (ждать около полугода, рем размер 0,5), так как ожидать полгода меня это не впечатляет.
В общем подумав решил все таки не рисковать с блоком, а заказать поршня.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
Smit писал(а):просто не понимаю зачем так долго быть без машины.. вроде уже не первый год слышу о проблемах с ней..
Ремонтируюсь больше года, причина банальна не было финансов, :cry: :cry: :cry: :cry: , сейчас вроде денюжка появилась вот и начал восстанавливать своего железного друга, да и в принципе продавать не хочу. лучше бате оставлю, так будет правильней.
Я пробовал продать его в разобранном виде (честно я бы сам не купил такой) ну никто не хочет брать или совсем копейки предлагают. В таком случае такой мафын нужон самому.
А где твой сорь????? Я так подозреваю патрик теперь готовится к большим переменам?
Bulbash86
Сообщение Accent-58 » 13 июл 2016, 14:43
те решил заказать поршня и ждать пол года? А в Москве от чего поршня, номера есть?
Получается поршня подходят от
Hyundai Sonata V (NF) 3.3 G6DB
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bulbash86 » 13 июл 2016, 21:27
Accent-58 писал(а):те решил заказать поршня и ждать пол года? А в Москве от чего поршня, номера есть?
Ну на сегодняшний день инфа такая.....
Поршни будут скорей всего из штатов, стоимость поршнекомплекта, все 6 поршней, (поршень, палец, кольца) 0,25, около 50 деревянных тубриков. Доставка около 3х недель. Завтра буду решать.
Вариант с кованными поршнями пока отложим.
Нет Саня ждать полгода не буду.... Номера кованные поршни не имеют. все будет изготавливаться индивидуально.
Да поршни подходят именно от сонаты. но там рем размер 0,5.
Bulbash86
