Греется двигатель на 3.3 бензин
Re: Греется двигатель на 3.3 бензин
Сообщение Vityan » 16 мар 2018, 15:01
Accent-58 писал(а):нет не одинаковые. Ищи мою тему про термостат, где расписано как и что можно сделать на 88 градусов.
Спасибо, нашёл. Не буду заморачиваться, поставлю родной, но опыт полезный!
Vityan
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Accent-58 » 17 мар 2018, 08:50
у меня по моему он снятый в итоге лежит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vityan » 17 мар 2018, 09:59
Accent-58 писал(а):...просверлил небольшое отверстие, примерно 1,5 мм для удаления воздуха. Клапан делать не стал. И вот из-за этого маленького отверстия прогреваться машина стала значительно дольше,
Из-за этого снял?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Кстати, вчера проверил на холодную, нижний патрубок стал горячим м/у 79 и 80 градусами.
Vityan
Сообщение Accent-58 » 21 мар 2018, 07:09
разницы не увидел, тк стояло ГБО и на ходу она подсаживала температуру, а не термостат
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
