Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Baken » 10 фев 2017, 18:49
AleksandrOK
Здравствуйте Александр. А сколько у Вас стоит переделанный термостат? Неделю как владею Соренто 2005 года. Гнал из Саратова в Самару, по трассе молотили вентиляторы при температуре -15 градусов. Похоже предыдущий хозяин проблему не решил( Расширительный бачок весь треснутый и обмазан эпоксидкой (
Baken
Сообщение doc07 » 10 фев 2017, 19:16
Саша! Почитай внимательно тему! АлександраОК уже нет с нами :cry: За него отвечает его сын.
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Baken » 10 фев 2017, 20:46
Соболезную. Осилил 25 страниц и увидел решение проблемы. Пытался связаться(
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
doc07
Теперь самому колхозить придётся (
Добавлено через 55 секунд:
Или кто-то делает из форумчан?
Baken
Сообщение rus03 » 10 фев 2017, 21:15
с юбилеем господа!!! 100 страниц накатали ..... из них 90 нафлудили. :ROFL:
rus03
Сообщение Андрей 55 » 11 фев 2017, 06:42
Baken писал(а):Или кто-то делает из форумчан?
Александр, купи субаровский-тойотовский, там почти ни чего переделывать не надо. Инфа по ним на предыдущих трёх страницах есть.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Baken » 11 фев 2017, 19:46
Находясь в Питере, сделал что быстрее и проще - купил и поставил термостат от Субару, W56FA-78. Сказать, что он является лучшей альтернативой, чем сделать удлиненный из Гаммы - это соврать. Его рабочее тело всего лишь на 1 сантиметр ближе к двигателю, чем у родного термостата КИА, и примерно заходит в поток обратки от печки, но не доходит до малого круга ОЖ ( у родного термостата даже не доходит до обратки печки). Сейчас морозы до 7 градусов, и субаровский термос уже начал хандрить при движении по трассе, в городских пробках пока нормально.
Пишу это специально для тех, кто думает, что субаровский термостат спасет на все 100 - увы нет!
Что касается термостата от двигателя тойоты 3s - вертел в руках, его рабочее тело совпадает с рабочим телом термостата Гамма, длинная пружина которая торчит снизу на работу не влияет, то есть он даже хуже субаровского!
Ребята! Я в шоке! Кому верить то??
Добавлено через 6 минут 42 секунды:
Штирлиц написал. А отчетов по галантовским нет(
Добавлено через 1 час 5 минут 11 секунд:
Установил по методике описанной ИВээС. Только залил жижу, даже завести еще не успел, как вижу, что из под термостата течет. Снова все разобрал, обточил термостат до требуемого диаметра, одел на него уплотнительное кольцо от оригинального термостата и как положено вставил на место. Затянул, залил жижу и завел. Теперь наблюдения. По мере прогрева двигателя термостат открылся в положенные ему 78гр и нижний патрубок радиатора стал теплым! Температура дошла до 98, включился вентилятор и мигом согнал до 90 и отключился. Повторяю, заработало все сразу и как положено! Теперь ходовые испытания с утра. Потошнил в пробке утренней по Ярославке километров 7 - все четко доходит до 98 и сразу опускается до 90. От мкада в сторону центра километров 5-6 ехал со скоростью 80-90. Сначала упала до 80, потом стабилизировалась около 88-90гр. Считаю, что на этом можно закончить эксперименты, методика борьбы с болезнью найдена. Спасибо уважаемому ИВээС за то, что поделился решением проблемы и за консультацию!
На фотке оригинальный термос(слева) и Mashuma W56FA-78(справа).
За это сообщение автора Vitamin078 поблагодарил:
Gubkin (07 авг 2015, 16:57)
Vitamin078
Внимание ВОПРОС ЧТО ДЕЛАТЬ? 78 ИЛИ 82?????
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Други! Будьте людьми! Владею сориком неделю, пока геморрой один! Как быть?????
Baken
Сообщение doc07 » 12 фев 2017, 06:35
Саша, так в чем проблема то? Начни с малого, т.е. с 78 град. тамовского термоса. Не понравиться, поставь на 82 и т.д. вплоть до переделки как на санта фе :) Я поставил сразу на 82 град. чуть обточив юбку у термоса и надев на нее резинку от родного и в путь. Все пока устраивает, покрайней мере внешне. Что там внутри ДВС вскрытие покажет, но надеюсь этого долго не призойдет. Покрайней мере до 99 град или больше (по показаниям мультика) не доходил ни разу, т.е. до 98 и сброс до 90-92. Удачи в мучительном выборе!
doc07
Сообщение ИВээС » 12 фев 2017, 06:54
Сейчас морозы до 7 градусов, и субаровский термос уже начал хандрить при движении по трассе, /с/
Если можно, то подробнее о том как хандрит термостат на трассе? Просто у нас -30, может нужно на что-то обратить внимание
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Lugavik » 12 фев 2017, 09:25
Baken писал(а):Как быть?????
Проверенный вариант решения проблемы
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=11837&start=75
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение VJ 99 » 12 фев 2017, 09:41
всем привет. езжу на субаровском 78гр термосе.купил в китае ELM327 так вот что он мне показывал.проехал 100км при минус 6 остановился нижний холодный ЕЛМ 88-89гр держусь за патрубок температура растет 90-91гр и он стал горячим жду 97-98гр вкл вент на 1корость остудил выкл вот как то так у меня.на ходу где то 80-90гр это повторяюсь при минус 6-7гр потому что ЕЛМ только прислали из китая кому интересно версия1.5. версия 2 мне не подошла.р.с то есть термос на 78 откр при 90 :crazy:да может утеплить термос!
VJ 99
Сообщение Baken » 12 фев 2017, 13:14
С 2005 года прошло 12!!! Лет! НЕУЖЕЛИ НЕТ ОДНОЗНАЧНОГО !!! РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ДОЛБАНОЙ ПРОБЛЕМЫ????
УЖЕ И РАКЕТЫ В КОСМОСЕ ЛЕТАЮТ!( как говорил мой папа, царствие ему небесное)
А?????
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Одна болтовня! Без фото и схем(
Baken
Сообщение Андрей 55 » 12 фев 2017, 13:24
Александр, в этой ветке есть вполне реальные варианты, по меньшей мере четыре, решения данной проблемы. От самого простого замена термоса до переделки на вменяемую схему, с заменой "танчика" по типу санта-фе. Более подробно о этом описано в ветке о капитальном ремонте 2.4л. ребятами из Татарстана.
Андрей 55
Сообщение Cuslik » 12 фев 2017, 17:41
Baken писал(а):субаровский термос уже начал хандрить при движении по трассе, в городских пробках пока нормально.
Александр, я не знаю почему у вас так, но я ехал по трассе в -28, по елм было 84-86, в салоне не что бы жара, но ооочень тепло. При движении в городе и подавно.
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение oblomoFF » 15 фев 2017, 23:55
Ваще-то проблема решена , и здесь она расписана . Просто не надо экономить покупая разные термостаты , это тупо . Менять нужно систему , ремонт дороже выйдет .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение динамит67 » 18 фев 2017, 14:04
Я тож менял, работает два дня потом все встает на круги своя.
Когда надоело пошел на хитрость! :oops: :Yahoo!:
В старом термостате просверлил отверстие 2,5 мм, теперь все работает как часы!!! 98 открывается, 92 закрывается, нижний патрубок горячий.
динамит67
