Холодный радиатор, Термостат
Сообщение игоряныч » 19 фев 2016, 17:06
Davidoff писал(а): нивовский термостат хорошо подходит? и надо ли его подтачивать?
Обязательно подточи.
Это из серии-Кто ж его посадит? Он же памятник!!! :lol: :lol: :lol:
игоряныч
Сообщение Nazarov765 » 08 мар 2016, 20:28
Друзья привет) следил за всей веткой при этом ездя с включеной печкой и открытыми окнами ))) И все же решился... Только вот хочу улышать совет .Всетаки проставка или нивовский термос????буду благодарен советам бывалых) :) 8) :ROFL:
Nazarov765
Сообщение Андрей 55 » 09 мар 2016, 05:26
Начинай с самого простого-с проставкой, а дальше как втянешься... :D
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Nazarov765 » 09 мар 2016, 23:27
друзья заказал 255002B000 я прав? это родной ведь так?и проставка завтра будет делаться ... надо только решить медь или бронза или вообще алюмишка? посоветуйте плиз
Nazarov765
Сообщение КСИ » 10 мар 2016, 09:15
Nazarov765 писал(а):друзья заказал 255002B000 я прав? это родной ведь так?и проставка завтра будет делаться ... надо только решить медь или бронза или вообще алюмишка? посоветуйте плиз
нержавейка :)
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Davidoff » 10 мар 2016, 10:40
Nazarov765
Долго думая и мучаясь %) , поставили нивовский термостат, и радиатор горячий и нижний патрубок, и вентилятор не крутит беспрестанно :D я рада
Davidoff
Сообщение Александр 235 » 10 мар 2016, 15:48
И я тоже поставил нивовский,20 минут и все ОКей.печка так же работает,вентилятор редко включается,но есть одно НО когда машина в пробке полностью прогреется термостат полностью перекрывает малый круг и печка дует холодным,но это происходит когда на улице тепло ,но как только начинаеш движение,немного остывает и все опять окей.
Александр 235
Сообщение Nazarov765 » 10 мар 2016, 20:32
а какие переходы нужно иметь чтобы нивовский поставить
Nazarov765
Сообщение Александр 235 » 10 мар 2016, 21:17
с большого патрубка на малый.в магазине все взял из латуни рублей за 150,а малый патрубок с мотора заглушил шлангом как на фото Сообщение jon565 » 26 дек 2015, 23:16 на 89 странице.
Александр 235
Сообщение oblomoFF » 16 мар 2016, 23:39
Всем привет ! Сегодня размышлял на тему удлиненного термостата . Наблюдаю две зимы . Симптомы перегрева есть , а по приборам нет. По ОВD температура средняя 86 гр , карлсоны молчат . Я просто уверен , что есть подводные камни . Ну не должен в этом колодце стоять термостат . Термостат должен стоять перед радиатором , что получается в этот колодец сливается печка +дросель +радиатор . Вот радиатор это тоже отдельная тема , тело термостата мы погрузили в горячий поток , а в радиаторе -10 +скорость тосол ледяной . Он только открыватся , а тут на ледяного и опять закрылся . Я так понимаю . Поэтому из всех переделок :
1)аля Santafe 5 балов
2)аля ВАЗ 4 бала
3) удлиненный термос 3 бала типа работает и ладно
Хочу измерить температуру от 4го цилиндра , я думаю что датчик врет градусов от 5 и более . Если я прав буду переделывать на аля Santafe .
Отпишусь .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Cuslik » 20 мар 2016, 10:11
oblomoFF писал(а):1)аля Santafe 5 балов
а что за система "аля сантафе"? Может я что-то пропустил?
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение oblomoFF » 21 мар 2016, 22:45
Cuslik
Конечно пропустил , начиная с 50-ой страницы идут дебаты .
Ничего не успел я сделать , потек электроподогреватель , занимался демонтажем . За эту зиму на деревенском Уазе уже второй поменяли , текут с...и . Первую зиму с удлиненным термосом проездил и не парился , все окей . А вот в эту в мороз -20 залез , а патрубок ледяной . Карлсоны молчат , температура по ОBDешке 86 , вот и начал опять тему лопатить . Удлинение термостата не решает проблему , а маскирует . У кого на улице ниже -10 не опускается , могут не парится . Термос до -10 работает Проверял. В субботу по трасе 100км\час , за бортом -7.5 , OBD +83\+84 , по городу +86 . Патрубок нижний горячий . Все работает . А вот -14 и ниже он все холодней и холодней . Так что надо решать сею проблему другим путем либо Жига либо Санта .
Добавлено через 46 минут 17 секунд:
andgeol писал(а):
термостат лучше регулирует температуру когда расположен на выходе ОЖ из двигателя, чем на входе. Прогрев равномернее и быстрее.
Он прав . У Санты тоже судя по фоткам, мне не нравится. Когда выход на печку делал , заглядывал я туда , к 4-му цилиндру ,дыромаха да и все . Это что получается , образно говоря , если взять ведро , это наша дырка под крышкой . Справа дужка для ручки и слева , то от левой берем пропускаем через радиатор и к правой сливаем ,
Прежде чем заказывать надо в руках покрутить ,позаглядывать в во все щели понять как работает. А то вещица дорогая . По мне так слив должен быть штатный .
Добавлено через 11 минут 46 секунд:
Может кто то нарисует мне Большой круг циркуляции ОЖ . или я устарел , и теперь что подключается к системе паралейно , а не последовательно , считается Большим кругом . Термос должен перекрывать малый круг , а тут негде такого нет , здесь везде типа подливает .
oblomoFF
Сообщение КСИ » 22 мар 2016, 11:34
oblomoFF писал(а):Первую зиму с удлиненным термосом проездил и не парился , все окей . А вот в эту в мороз -20 залез , а патрубок ледяной . Карлсоны молчат , температура по ОBDешке 86 , вот и начал опять тему лопатить . Удлинение термостата не решает проблему , а маскирует . У кого на улице ниже -10 не опускается , могут не парится . Термос до -10 работает Проверял. В субботу по трасе 100км\час , за бортом -7.5 , OBD +83\+84 , по городу +86 . Патрубок нижний горячий . Все работает . А вот -14 и ниже он все холодней и холодней .
А по-моему так и должно быть. В чём проблема-то с вашей точки зрения?
КСИ
Сообщение oblomoFF » 22 мар 2016, 22:58
Здравствуй Сережа . Да , так и должно быть, но и при любой низкой температуре -15 ,-20 , -30 . РОдной термос переставал открываться при 0 , удлиненный при -10 . А загвоздка то не в длине , а куда его воткнули . Первое это после радиатора - при -20 и скорости 90 км/ч , какая температура тосола в радиаторе ? как будет работать термос , когда при открывании на него обрушивается такой холод .Два - колодец , куда сливается остывший в печке и дроселе тосол . Вы в колодец заглядывали ? Две дырки входа и одна выхода , которая выходит в помпу , а из помпы в рукав где стоит датчик температуры , как вы думаете правду он показывает ?
Год назад мы признали что термос говно и стоит в говняном месте , начиная с 71 страницы . Конечно и у Santa fe термос стоит тоже на обратке ,но там колодец больше и поток шире . Может градусов до -20 он и работает , никто не смотрел . У нас же тоже до -10 посмотрел работает , винты не крутят здорово , на месте стоим работает . ура . а когда поедешь обдуешся и все .Радиатор на печке большой и при -15 этого достаточно чтобы нарушить работу термоса и датчика температуры .
На мой взгляд самая лудшая схема это как у Санты , но слив с радиатора штатно . будет лудше смешиваться. и не влиять на температурный датчик . Нужно покрутить в руках покумекать . лишнее отсечь и тд .
Не могу найти номер корпуса термостата на сайте . а в инете аж запутался их куча и все разные . Вроде бы Константин выкладывал и фото и номер ничего не нахожу. Ребята , подскажите :cry: Кто делал под Santa Fe .
oblomoFF
Сообщение Cuslik » 23 мар 2016, 11:21
oblomoFF писал(а): вот в эту в мороз -20 залез , а патрубок ледяной
Довольно-таки странно все это. В морозы замечал, что было все нормально, и в салоне жара, по ОБД - 83-89, а патрубок был горячий, точно помню.
Cuslik
