Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Maestro70 » 25 ноя 2015, 17:46
doc07 писал(а):А вот еще похожий https://www.emex.ru/f?detailNum=463782D&makeId=524 (здесь юбка 55мм)
[url][/url]
Этот вряд ли пойдет.Со слов покойного АлександраОК у него рабочее тело тоже не будет доставать до канала протока ОЖ.
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Виктор30 » 23 дек 2015, 15:07
Всем привет. Так какой термостат ставить кроме переделанного. спасибо
Виктор30
Сообщение doc07 » 25 дек 2015, 06:04
Виктор! Ставь смело Tama W56FA82. Я сам его поставил давеча. Тоже долго сомневался. Нужно только сточить юбку до 54мм (против 56мм как на таме). От родного поставить резинку и ставить пипкой (шпуньком) вверх. Кстати как и обещал сфоткал 3 термоса. Позже выложу. По работе Tama на 82 град вопросов нет: все открывается и закрывается как положено. Чуть дольше стал прогреваться. Но и температура на улице -20 была, на БК 78-80 град после 40 мин в движении. При 0 град на улице, на БК 88-90. Но главное - нижний патрубок ГОРЯЧИЙ!
doc07
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение ИВээС » 25 дек 2015, 07:53
Я и на 78 не мерзну :)
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение jon565 » 26 дек 2015, 22:16
Озадачился этой же проблемой, у отца авто с 2,4, с родным термосом молотили вентиляторы и периодически менялись радиаторы изза перегрева и крошения пластмассы. был поставлен термостат от тойоты и он частично решал проблему, но после перевода авто на газ начался ужас, газовики врезали обогрев редуктора к магистрали обогрева заслонки, жидкость с обратки заслонки стала еще более холодной в мороз и термостат перестал открываться нормально, порстоянно шли перегревы, непонятно какой дебил придумал поставить термос на обратку с печки и заслонки. в результате перелопачивания всей темы было принято решение поставить нивовский термос.
Только не нравилось решение, что обратка врезается в нижний патрубок радиатора. Я врезал в обратку идущую от рогатки лобовой крышки, заглушив ее (заглушен тонкий патрубок а толстый через термос и переходник из сантехники идет к родной резиновой трубе). В результате, термос полностью омывается жидкостью с температурой которую показывает датчик (и нет паразитных потоков), нет эффекта постоянного перегрева верхнего патрубка радиатора, от него страдает и лопается пластик, отлично работает печка и гбо. родной термостат выкинут за ненадобностью. вентилятор вообще не включается в морозы. как то так. стоимость переделки около 1 тр.
jon565
Доп. информация: американская газировка
Сообщение alex324 » 27 дек 2015, 18:23
+1 с нивовским термостатом! :good:
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение andgeol » 28 дек 2015, 06:19
Есть хороший плюс при ликвидации тройника с лобовины - теперь легко снимается верхняя крышка кожуха ГРМ для контроля состояния ремня, раньше мешал тройник
Rusl016 заглушил это отверстие по другому
Теперь легко и просто контролировать состояние ремня ГРМ
andgeol
Сообщение VJ 99 » 02 янв 2016, 18:57
про термостат субаровский на 72 гр на воле -20 патрубок нижний холодный печка +32 на 2 деление тепло но не жарко, а на полную пуховик можно снять. отчёт кому интересно
Добавлено через 48 секунд:
да всех с новым годом!
VJ 99
Сообщение Виктор30 » 09 янв 2016, 17:49
Всем спасибо за советы .Я выбрал термостат от нивы все получилось легко.
Виктор30
Сообщение самигор » 02 фев 2016, 12:49
Всем привет! Все Всё победили? Продолжаем поиск! и почему а нас не крутят вент. после остановки двигателя? После остановки(короткой!) и последующего пуска они ведь срабатывают сразу же!!!!
самигор
Сообщение КСИ » 02 фев 2016, 15:50
самигор писал(а):Всем привет! Все Всё победили? Продолжаем поиск! и почему а нас не крутят вент. после остановки двигателя? После остановки(короткой!) и последующего пуска они ведь срабатывают сразу же!!!!
какой смысл охлаждать радиатор на заглушенной машине?
Это только у вазов в моде...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение doc07 » 02 фев 2016, 16:24
самигор писал(а):после остановки двигателя
Если темп. ОЖ больше 98 и вентилятор работал, то да после остановки продолжал работать (сек.5-10). И если сразу заводишь, то вент. включался. Но сейчас то практически двигатель не перегревается (98 и сразу на 89-92). Я так думаю... (с)
doc07
Сообщение самигор » 02 фев 2016, 20:43
Вот и я про тоже! Темп. в норме - вент. не работает - глушу - завожу через 4-5 мин. - вент. срабатывает (темп.103-106) и работает какоето время. Т.е. в этот момент масло и двигат. подвергаются высоким темпер. может свойства масла и убивается здесь.? А?
самигор
Сообщение Андрей 55 » 02 фев 2016, 20:48
Самый лучший вариант это когда при выключеном зажигания у вентиляторов есть возможность включиться, так как при остановке двигателя темпиратура кратковременно повышается.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение игоряныч » 02 фев 2016, 20:49
самигор писал(а): Темп. в норме - вент. не работает - глушу - завожу через 4-5 мин. - вент. срабатывает (темп.103-106) и работает какоето время.
Это естественное явление. Блок горячий, помпа не качает и температура ОЖ поднимается. У меня стоит мультитроникс. Глушу, когда температуру показывает 92-93. Масло тут при чем?
Добавлено через 9 минут 51 секунду:
Андрей 55 писал(а):Самый лучший вариант это когда при выключеном зажигания у вентиляторов есть возможность включиться
И, что это Вам даст? Охладите ОЖ в радиаторе и все. Циркуляции ОЖ при выключенном зажигании в двигателе не будет.
игоряныч
