Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Андрей 55 » 18 ноя 2015, 19:43
все "ударились" в перераспределение потоков.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Maestro70 » 18 ноя 2015, 20:58
Вот как? Значит простая переделка термостата уже не актуальна?)))
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Андрей 55 » 19 ноя 2015, 04:28
Это как террафлю: избавляет от симптомов.
Но не устроняет причины.
Андрей 55
Сообщение Maestro70 » 19 ноя 2015, 13:11
Крановой писал(а):
Mitry писал(а):на термостате видели надпись? Она гласит 87 градусов.
Это температура НАЧАЛА открытия клапана термостата,а не рабочая!
Mitry писал(а): Вы будете смеяться, но на тармостате 85 градусов написано
Так вроде на термостате циферки -82 гр. выбиты :shock: :o
Maestro70
Сообщение VJ 99 » 19 ноя 2015, 20:00
Игорь пардон если сообщение придёт я просто ошибся
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
а по твоему вопросу я машину из ремонта заберу отпишусь :-)
VJ 99
Сообщение Maestro70 » 23 ноя 2015, 15:35
Поставил доработанный термос.Проверил-работает.По трассе,пока на работу ехал,проверил состояние патрубка-теплый чертяка))))Буду надеяться что с проблемой более-менее разобрался.А то еще одна проставка для термостата в заказе))))
Maestro70
Сообщение VJ 99 » 23 ноя 2015, 16:23
ответ по субаровскому на 72гр для doc07.на улице -5 по городу патрубок горячий. проехал 50км за городом он был холодный. приехал домой верхний горячий нижний тёплый. в машине тепло 26 и вентилятор на минимуме.как-то так у меня.
VJ 99
Сообщение doc07 » 23 ноя 2015, 16:31
VJ 99 писал(а): патрубок горячий
Спасибо, Виктор! А какая при этом температура ОЖ наблюдалась (горячий-холодный-теплый)? Отписался по этому поводу Тема: Вопросы новичка по мотору 2,4
doc07
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение VJ 99 » 23 ноя 2015, 18:31
у меня стрелка ож примерно по центру прибора , сказать точно немогу сколько это в градусах но рука верхний патрубок не терпит.надо пирометр принести))
VJ 99
Сообщение Maestro70 » 23 ноя 2015, 18:37
Сначала ставил этот термостат...И он тоже работал у меня..
http://i058.radikal.ru/1511/ac/86d39bb672fd.jpg
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
[url]
Maestro70 писал(а):Сначала ставил этот термостат
[/url]
Диаметр 54 мм.как у нашего...Температура открытия 88 гр.
Maestro70
Сообщение doc07 » 23 ноя 2015, 18:43
Maestro70 писал(а):И он тоже работал у меня
А что не понравилось в нем?
doc07
Сообщение Mitry » 23 ноя 2015, 18:59
VJ 99 писал(а):у меня стрелка ож примерно по центру прибора , сказать точно немогу сколько это в градусах но рука верхний патрубок не терпит.надо пирометр принести))
Рука не терпит уже на 65 градусов, рабочую температуру тем более не стерпит. Так что это не аргумент, лучше пиромтрк вам скажет бортовой компьютер.
Mitry
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: LX, по штату нет пластика по кругу, редкий цвет - синий металлик
Сообщение Maestro70 » 23 ноя 2015, 19:03
[url]
doc07 писал(а):А что не понравилось в нем?
[/url]
Принесли родной ,переделанный уже..Его уже поставил.А этот про запас положил :)
Maestro70
Сообщение VJ 99 » 23 ноя 2015, 19:14
зима покажет.ну вентиляторы не молотят как раньше
Добавлено через 37 минут 59 секунд:
http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... id=1813374 может кому интересно
VJ 99
Сообщение doc07 » 23 ноя 2015, 20:02
http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... id=1813374[/quote]
То есть, если я правильно понимаю, этот термос даже лучше чем Tama W56FA82 (-78) и почти такой же по высоте как переделанный со вставкой (20мм). Разница только в юбке (56 против 54мм)? Или как?
А вот еще похожий https://www.emex.ru/f?detailNum=463782D&makeId=524 (здесь юбка 55мм)
На картинках не понятно: "С" - это высота при закрытом или открытом термостате? Кто что скажет?
doc07
