Холодный радиатор, Термостат
Сообщение lebedos77 » 14 ноя 2015, 19:37
VJ 99 писал(а):вот тока приехал ну если судить по стрелке по середине я незнаю точно сколько это, в салоне стоит +32 вентилятор мин в кофте норм на улице -6
У меня на климате стоит всегда 24 градуса, печка дует неочень горячо, раньше горячее было, поэтому и хочу субаровский на 82 поставить, ато скоро рыбалка, дальние поездки.
lebedos77
Доп. информация: соренто 2.4 бензин,механика
Сообщение VJ 99 » 14 ноя 2015, 21:40
рс.забыл добавить да курлеры молчат
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
78-82 разница думаю не большая
Последний раз редактировалось VJ 99 02 мар 2016, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
VJ 99
Сообщение keksoid » 14 ноя 2015, 21:46
doc07 писал(а):ama W56FA82 (Аналог - Subaru 21200AA170). До этого предлагалось Masuma W56FA78.
у Масумы и Тама - номера одинаковы
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение lebedos77 » 15 ноя 2015, 09:08
VJ 99 писал(а):рс.забыл добавить да курлеры мочат
я тоже так думал.но разница есть и она ощутима.
lebedos77
Сообщение Maestro70 » 15 ноя 2015, 18:57
Всем здравствуйте!!!Эксперементировал со стоящим у меня термостатом на днях.На улице +8 ,гонял на холостых машину почти час.Вентиляторы работают.Расширительный кипит...а нижний патрубок так и остался холодным.Даже когда вентиляторы вырубил.Тут наверное думать нечего-термос неисправен и не открывается.Скачал схемы проставок,разнес по соседям-заводчанам,обещали покумекать-выточить.А пока сунул в двигатель некое изделие фирмы NIPPARTS за номером J1532004. Температура открытия 88 гр. Диаметр наш-54.Залил ОЖ.Хотел перекреститься,но не стал,завел машину.Стоит молотит на холостых.Время вечностью показалось.Крышка расширителя открыта,уже ОЖ выбулькиваться стала...И тут чудо-нижний патрубок стал горячим,ОЖ в бачке ушла ниже минимума.Поработал еще чуть-сработали венты...Снова чудо-поработали,остановились.Дождался второго включения-выключения.Вроде все по схеме сработало...Продолжаю дальше,до упора гонять машину.До нижнего патрубка стало можно дотрагиваться-остывает значит.Работаем еще..Снва патрубок ,,на глазах,, нагевается,и через какое то время срабатывают венты.Поработали-отключились.Вроде как все и должно быть.Завтра поеду на работу-протестирую на ходу...А старый термостат отнес домой-Снял,закипятил дома-работает сцуко...Ну и черт с ним.Останется на переделку)))))
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение doc07 » 15 ноя 2015, 19:32
Maestro70 писал(а):На улице +8
Так я тоже при при плюсовой на улице радовался как ребенок на горячий нижний патрубок. А сейчас при -10 при выключенной печке и температуре ОЖ по мультику +98 - вентилятор срабатывает, а патрубок холодный! Надо, надо переделывать... Весы сместились, я созрел :)
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Maestro70 » 15 ноя 2015, 19:38
А сейчас при -10
Так у нас сегодня тоже около 0....мокрый снег валит.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Я к тому что при +8 родной термостат не сработал за час работы машины без движения...А ,,колхозный,, от ...наверное Toyota,сработал на 0 гр.
Добавлено через 1 день 3 часа 59 минут 44 секунды:
FtvkuC писал(а):Доработанный термостат без единого паянного или сварного шва! Доработанный на наждаке термостат завальцовывается в удлиннитель! Получается всё герметично и надежно!
Чертёж удлинителя и доработанный термостат ниже!
Шпинёк наместе, если пропилить надфилем небольшой пазик 0,5 мм в месте куда будет он(шпинёк) упираться, то шпинёк будет работать 100% как раньше! (слово "шпинёк" мне очень нравится). Я не пропиливал, шпинёк чуток не до конца закрывает дырочку!
Выточили мне такую проставочку..Из бронзы...Теперь вопрос-как вальцуется бронза?Не будет крошиться? И чем лучше и правильно самому,подручными средствами, завальцевать в проставке термостат?И в месте соединения проставки и термоса нужно прокладывать что нибудь герметичное или нет?
Maestro70
Сообщение Cuslik » 18 ноя 2015, 12:24
Maestro70 писал(а):нибудь герметичное или нет?
ИМХО, для герметизации и в целом простоты можно пропаять по кругу.
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Maestro70 » 18 ноя 2015, 17:26
[quote="Cuslik"]ИМХО, для герметизации и в целом простоты можно пропаять по кругу.
Я тоже об этом подумал.А удержится припой латунь+нержавейка термостата?
Хотя в процессе появилась задумка сделать проставку многоразовой путем нарезания резьбы на месте установки термоса и сделать резьбовое кольцо (как в оптике линзы держатся),но токарь сказал что толщина проставки в таком случае должна быть толще.Вобщем типа нет у них на заводе таких мелких станков...
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
[quote="Maestro70"]Всем здравствуйте!!!Эксперементировал со стоящим у меня термостатом на днях.На улице +8 ,гонял на холостых машину почти час.Вентиляторы работают.Расширительный кипит...а нижний патрубок так и остался холодным.Даже когда вентиляторы вырубил.Тут наверное думать нечего-термос неисправен и не открывается.Скачал схемы проставок,разнес по соседям-заводчанам,обещали покумекать-выточить.А пока сунул в двигатель некое изделие фирмы NIPPARTS за номером J1532004. Температура открытия 88 гр. Диаметр наш-54.
Эксперимент продолжаю пока.Выводы таковы-работает когда машина без движения ,и работает правильно.В движении по пробкам и городу тоже патрубок нижний теплый...Но проверка после движения по трассе выявила вновь холодный патрубок и работающие венты...
Добавлено через 33 минуты 37 секунд:
Принесли готовое изделие...Сделали через чур тщательно.Даже оставили воздушный шпинёк..Он наверное не сильно будет мешать?Каково ваше мнение?
http://s020.radikal.ru/i705/1511/53/dd8cf4201551.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1511/d6/5f6b4b29864f.jpg
http://s017.radikal.ru/i407/1511/a3/5e75e92fb3c4.jpg
Добавлено через 5 минут 24 секунды:
Так и не понял как фото вставлять...
Maestro70
Сообщение Absent » 18 ноя 2015, 18:13
К посту выше!
Absent
Сообщение Maestro70 » 18 ноя 2015, 18:21
Научил бы)))))
Maestro70
Сообщение Absent » 18 ноя 2015, 18:47
Выдели свои ссылки с Радикала и нажми тег "Img".
Absent
Сообщение Maestro70 » 18 ноя 2015, 18:55
Выделив в радикале ссылки ,мне их нужно поместить в окно ответа?И в этом же окне нажать img? Или как то по другому?
Maestro70
Сообщение Absent » 18 ноя 2015, 19:13
Да, так. Предварительно и в окне ответа выделив всю ссылку. Должно получиться как-то так.
[img]http://s017.radikal.ru/i407/1511/a3/5e75e92fb3c4.jpg[img]
Целая тема - Тема: Как вставить фотографию в сообщение
Absent
Сообщение Maestro70 » 18 ноя 2015, 19:38
Попробую в следующий раз...Спасибо! А тема по ходу замирает.Никто уже не кипит.Все уже вопросы с термостатами решили))) :?
Maestro70
