Соренто (3,5) глохнет периодично.
Re: Соренто (3,5) глохнет периодично.
Сообщение Guver » 29 июл 2013, 20:34
Gnomus писал(а):У меня до замены свечей ваще отлично кумарило, сейчас выхлоп не пахнет (хотя мало то кушает, но синего дыма тоже нету)
у меня не жрет масло
Добавлено через 7 дней 10 часов 52 минуты 44 секунды:
Жары больше не было и машина больше не глохнет :) С заглушенным клапаном тачка прет )))
Добавлено через 32 секунды:
Еще бы вибрацию победить ваще красота былаб
Добавлено через 7 дней 22 часа 26 минут 37 секунд:
кто ставил бошевский от 10-ки бензонасос ? Нужен только моторчик или весь насос в сборе ?
Guver
Сообщение Бубайло » 14 авг 2013, 07:45
Guver
Только моторчик.Я ставил ;) Правда он у меня умерз через год, из-за фильтра...видать помощней все же надо, или чаще менять фильтр.
ПС
Смари, в фильтре резиночки стоят, не про....потеряй!
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Guver » 14 авг 2013, 11:02
ладно :)
Guver
Сообщение Filin - Max » 20 авг 2013, 21:29
Я тоже Бошевский поставил и фильтр-сеточку по форме подобрал.
Постоянно что-то улучшаю в машине.... Моя страничка на ДРАЙВ2:
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... filin-max/
Filin - Max
Доп. информация: MegaJet MJ-850 + Sirio Performer 5000 + много чего интересного.
Сообщение referee1978 » 29 сен 2013, 11:57
Периодически глохла заводилась только после остывания Вчера поехал в сервис диагностика выдала ошибку Р0335 ( ДПКВ ). Я собрался менять сразу ДПКВ ( 39310-39800), Звездочку ( 23120-35701 ), шкив ( 23124-39802) и болт ( 23127-39801). У меня вопрос други , менял ли кто самостоятельно на 3.5L ? Хочу поменять сам, поделитесь инфой буду очень презнателен. К нашим сервисменам нет уже ни какого доверия . И еще вопрос если менять только ДПКВ нужно будет снимать шкив, либо доступ будет и без снятия нижней защитной крышки ГРМ ?. Просто биения шкива визуально не наблюдается ( с фонариком ), болт стоит белый. И если для замены ДПКВ шкив трогать необходимости нет, заменю только ДПКВ.
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение fishvrn » 29 сен 2013, 12:01
referee1978 писал(а):И если для замены ДПКВ шкив трогать необходимости нет, заменю только ДКПВ.
Не мечтай, для замены ДПКВ надо разобрать пол двигателя, плюс весь перед снять: радиаторы и тд
Иначе ты под крышку не залезешь.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение referee1978 » 29 сен 2013, 12:20
Ясно :( , спасибо.
referee1978
Сообщение fishvrn » 29 сен 2013, 12:25
Может и можно залезть, но снимать шкив по любому. А за сим, чтобы не попасть на ремонт радиаторов, лучше их снять
fishvrn
Сообщение referee1978 » 29 сен 2013, 12:28
Я чесно сказать опасаюсь трогать сливную пробку на радиаторе , выглядит она крайне не надежно . Буду сливать через патрубки.
referee1978
Сообщение fishvrn » 29 сен 2013, 12:30
referee1978 писал(а): опасаюсь трогать сливную пробку на радиаторе
а у меня радиатор без пробки или ты про нижнюю.
fishvrn
Сообщение referee1978 » 29 сен 2013, 12:34
Про нижнюю. Звездочку со шкивом есть смысл менять или заменить толь ко болт ?
referee1978
Сообщение igorillo1 » 29 сен 2013, 13:42
referee1978 писал(а):Звездочку со шкивом есть смысл менять или заменить толь ко болт ?
звёздочку не знаю, а вот шкив менять если на старом появилась выработка!
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение referee1978 » 29 сен 2013, 13:47
Так пока не снимешь не увидешь. А у нас все эти запчасти под заказ и сроки в лучшем случае неделя, придется брать отпуск.
referee1978
Сообщение Guver » 29 сен 2013, 14:03
referee1978
да ну ладно. В Новосибе нашел за одие день. Неужто такой дефицит в Томске ?
Guver
Сообщение referee1978 » 29 сен 2013, 14:58
Буквально 30 мин. назад нашел через знакомых, доставка 3-4 дня. Наверное из Новосибирска.
referee1978
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
