Расход топлива 2,4 бензин
Re: Расход топлива 2,4 бензин
Сообщение AleksandrOK » 09 авг 2013, 08:17
YURgn писал(а):Тоже ездил в отпуск, пробег 3600 км. Средний расход составил 8,3 литра, перед поездкой менял ДМРВ. Скорость по трассе была 110
Извини, Юра, но как говорил Станиславский - "не верю".
Я многократно производил замеры расхода бензина при равномерном движении только по трассе на участках по 50-100 км. Расход 8,3 может быть только при равномерном движении по трассе около 80 км/час. Чудес не бывает. При 110 по спидометру (около 100 по GPS) минимальный расход при движении по трассе около 11 л/100 км. А ты ведь и по местам отдыха ездил, а не только по трассе, а там расход был выше, как ты пишешь 12-13. Т.ч. не получиться таких показателей. Даже на финском Super 95E бензине я не замечал снижения расхода топлива. А разница между нашим 92 и 95 тоже незаметна, практически.
Грубо - расход бензина с нашим движком равен скорость/10.
110/10 = 11, что гораздо ближе к истине, чем 8,3.
В подтверждение сказанного показания БК, сброшенного перед поездкой:
пробег-5 463 км, расход-543,3л, средний расход-9,95л/100 км.
По трассе до места отдыха в Финляндии по БК расход был 9,5 (при средней скорости 84 км/ч), но поездки на отдыхе в Финляндии и Карелии увеличили этот показатель до 9,95, что подтверждает вышесказанное.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 09 авг 2013, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение YURgn » 09 авг 2013, 08:32
Ну верить или не верить это дело каждого. Я на форум не выпендриваться пришел. Говорю как есть. Перед выездом загорелась лампочка топлива отсюда и пошел отсчет. Все чеки сохранялись и соответственно учитывался пробег. Пробег по трассе 3400, по городу 200 км. Потом все пересчитав получился средний расход 8,3 литра. Заправляюсь всегда 92. Да замены датчика по городу было 18-20 литров, по трассе не ездил не знаю.
YURgn
Сообщение Lugavik » 09 авг 2013, 08:43
YURgn писал(а):Да замены датчика
Датчика чего?
YURgn писал(а):Ну верить или не верить это дело каждого
Я верю, у меня тоже был один-единственный раз такой расход, на заправке лоханулись со счётчиком, явно залили лишку :D :crazy:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение YURgn » 09 авг 2013, 08:56
ДМРВ
YURgn
Сообщение Lugavik » 09 авг 2013, 08:58
С глючным ДМРВ, у меня был рекорд - 18л на сотню :twisted:
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
соврал малёх, на восемьдесят км пробега :crazy: :D
Lugavik
Сообщение YURgn » 09 авг 2013, 09:03
ну вот у меня так было, жрал по 18-20, у меня глаза на лоб лезли от сумм за бензин
YURgn
Сообщение AleksandrOK » 09 авг 2013, 09:11
Похоже, несколько чеков потерялись, доставив тебе такую радость :)
С БК у них этот фокус бы не прошел.
AleksandrOK
Сообщение YURgn » 09 авг 2013, 09:20
Да да вы меня раскусили, я пару чеков потерял, и ещё пару раз останавливался и одометр скручивал. В общем за сим дискуссию заканчиваю.
YURgn
Сообщение Крановой » 09 авг 2013, 14:56
С верхним багажником боксом,груженый под завязку,лодка на прицепе,со скоростью 90-100,расход по трассе около 11 литров,считаю очень не плохо!!!
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение AleksandrOK » 09 авг 2013, 17:36
А как бы посчитал БК?
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 09 авг 2013, 20:04
Саша, ведь БК выполняет косвенные вычисления, да в добавок ещё и обратным ходом, там особо нечему верить.
Приемлемы только прямые вычисления, - от заправки до заправки - по горло в бак и другого не дано. :D
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 10 авг 2013, 09:44
Привет, Витя!
Не соглашусь. Одна заправка имеет значительные отклонения по уровню отсечки даже если заправляться на одной и той-же заправке и колонке. Даже на слух слышно, что мотор колонки работает с разными оборотами. И момент отсечки может и от этого меняться. Даже то, в какую сторону асфальт у колонки имеет небольшой наклон, может повлиять на момент отсечки. И даже то, на каком зубце зафиксирован курок пистолета, сильно влияет на момент отсечки. При полностью открытом пистолете напор струи очень сильный, отсечка происходит раньше и при этом часто часть бензина выплесчкивается. При фиксации на предпоследнем зубце напор слабее, выплескиваеий не бывает, а вбак входит больше топлива. При 10 заправках эта погрешность уменьшается грубо в 10 раз. И если БК настроен правильно, то после 10 заправок и пробег будет равен спидометру и заправки будут равны сумме по чекам. А дальше БК работает, как обычный калькулятор, т.ч. считает точно.
К слову об отсечке, про которую ты и так все знаешь. Был я в отпуске в поселке, где до ближайшей заправки 50 км. И на последней заправке после отсечки включил пистолет на совсем тонкую струйку. И долил 7,5 литра сверху.
А вообще я фанат приборов, особенно числовых. И верю им безоговорочно (естественно, когда уверен, что они исправны). А выводы, сделанные примерно, всегда округляются в лучшую сторону.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 10 авг 2013, 14:41, всего редактировалось 3 раз(а).
AleksandrOK
Сообщение Крановой » 10 авг 2013, 10:45
AleksandrOK писал(а):А как бы посчитал БК?
Достигнуто опытным путем,заправка-пробег-заправка...! :)
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение AleksandrOK » 10 авг 2013, 14:32
При заправке "Полный бак" стрелка указателя бывает выше верхней риски, бывает ниже, а бывает и вровень. Это однозначно подтверждает, что в баке после заправки находится разное количество топлива. Поэтому из выражения
Крановой писал(а):,заправка1-пробег-заправка2
не следует однозначный вывод: заправка2 равна расходу топлива между заправками. Расхождение в процентах может быть тем больше, чем меньшая часть топлива в баке была израсходована до заправки2.
В общем не буду ходить по кругу. Остаюсь при своем мнении. Каждый имеет на это право.
AleksandrOK
Сообщение Executor » 14 авг 2013, 21:58
Пробег 11тыс км.
Расход - город 15-17л(лето/зима).
Трасса 11л (80-140кмч).
Я всегда езжу с ближним светом (ксенон), климатом и работающим ГУ с музыкой и навигатором.
2.4 Бензин, автомат, AWD.
Расход измерялся заправками "до отстрела" на километраж. В целом, совпадает с показаниями БК.
Но нифига не паспорт.Но близко к американской спецификации, где с КИА за расход, как известно, судились.
Executor
