Замена катализатора на пламягаситель
Re: Замена катализатора на пламягаситель
Сообщение Saybb » 21 апр 2014, 18:14
а как вариант програмно убить лямбды? (евро 2 прошить)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение ГАРА » 21 апр 2014, 18:22
Да вот думаю об этом, уже с Андреем 13 пообщался. На Дне Рождения клуба попробую более подробно с кем смогу пообщаться на эту тему, вдруг кто что подскажет.
Просто не хочется 8 рублей отдать если результат не порадует....
ГАРА
Сообщение Gubkin » 21 апр 2014, 18:30
как вариант надо ставить эмуляторылямбд, а не проставки (на немцах они вообще не работают)
Сообщение andgeol » 21 апр 2014, 21:29
ГАРА писал(а):Да вот думаю об этом, уже с Андреем 13 пообщался. На Дне Рождения клуба попробую более подробно с кем смогу пообщаться на эту тему, вдруг кто что подскажет.
у диагностов есть функция - бэкмани, не понравится прошивка вернут все обратно и деньги тоже.
andgeol
Сообщение Tulyak » 22 апр 2014, 13:49
вернут только за саму прошивку, за работу нет....
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение SLENIC » 28 апр 2014, 19:44
Товарисчи!!! Скинте адресок , где мона прошить сорик 3.5 на евро 2 , в Москве..
Заранее мерси....
SLENIC
Сообщение Юджин33 » 30 апр 2014, 08:02
SLENIC писал(а):Товарисчи!!! Скинте адресок , где мона прошить сорик 3.5 на евро 2 , в Москве..
Заранее мерси....
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=73&t=36552
Юджин33
Сообщение fermaster » 08 июн 2014, 20:21
На 185 тысячах машин стал тупить. Времени ремонтироваться не было поэтому наездил еще 2 тысячи. Машин перестал вообще разгоняться, обгон стал чем то недостижимым. На 189 тысячах Снял первый катализатор его не оказалось на месте. (На 140 тысячах он был) снял второй катализатор он оказался забит. Проход с 5 рублевую монету. Почитал форум однако времени на большинство методов в виде установки универсального, перепрошивки и тд. Нет. Поэтому сделал так. Второй катализатор продул компрессором то с одной стороны то с другой. Там где сильно закоксовалось немного поскоблил. Вся процедура заняла около 3 часов. Катализатор на солнце просвечивал забитых сот практически не осталось. Набил банку первого катализатора пружинами от сельскохозяйственной техники диаметром проволоки около 6 мм. Верхний ряд пружин обварил между собой чтобы не гремели (на всякий случай). Собрал всю эту конструкцию. Машин поехал. Чек не загорается, звона нет. Выхлоп стал немного громче, но терпимо. Цена вопроса-день времени.
Езжу на газу со 140 тысяч. Катализатор до этого не менялся.
fermaster
Сообщение paxa111 » 17 июн 2014, 07:29
всем привет проблема такая куда то пропала тяга давлю на педаль газа еду примерно 100 кратковременно пропадает тяга на одну две сек потом едет норм это раньше сейчас вялый разгон постоянно обороты на скорости 80 где то 1.5 прирезком ускорении ускоряется но не так как хотелось бы а иногда вообще падают обороты до 1000 страшно уже обгонять на днях была длительная поездка в иркутск туда доехал норм назад еле приехал были моменты что пыталась заглохнуть на скорости давишь на газ а машина не реагирует такое ощущение что давлю не на газ а на тормоз приходилось съезжать на обочину машина стоит работает норм газуешь все окей на газ отклик есть включаешь скорость даёшь газу она как бы захлебывается. переодически раньше загорался чек с ошибкой P0137 с жалобой на банк 1 сенсор 2 можетли это быть причиной всех проблем? люди помогите.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение ГАРА » 17 июн 2014, 08:05
paxa111 писал(а):всем привет проблема такая куда то пропала тяга давлю на педаль газа еду примерно 100 кратковременно пропадает тяга на одну две сек потом едет норм это раньше сейчас вялый разгон постоянно обороты на скорости 80 где то 1.5 прирезком ускорении ускоряется но не так как хотелось бы а иногда вообще падают обороты до 1000 страшно уже обгонять на днях была длительная поездка в иркутск туда доехал норм назад еле приехал были моменты что пыталась заглохнуть на скорости давишь на газ а машина не реагирует такое ощущение что давлю не на газ а на тормоз приходилось съезжать на обочину машина стоит работает норм газуешь все окей на газ отклик есть включаешь скорость даёшь газу она как бы захлебывается. переодически раньше загорался чек с ошибкой P0137 с жалобой на банк 1 сенсор 2 можетли это быть причиной всех проблем? люди помогите.
Такая же ситуация после замены катов на пламегасители. До сих пор ни кто ни где не может найти причину. Пропала тяга на низах, особо заметно до 3 передачи, потом вроде нормально едет. Так же жду помощи!!!
ГАРА
Сообщение Gubkin » 17 июн 2014, 08:23
ГАРА писал(а):Такая же ситуация после замены катов на пламегасители
такая же в плане ошибки P0137 время от времени или в плане пропадения тяги ?
Иногда бывает что прямоточный пламегаситель не создает обратную волну в выпускной тракт и это снижает мощность.
В этом плане диффузорные пламегасы лучше. Но это редко встречается как неисправность. Видимо у тебя проблема с лямбдами.
Последний раз редактировалось Gubkin 17 июн 2014, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ГАРА » 17 июн 2014, 11:24
Gubkin писал(а):такая же в плане ошибки P0137 время от времени или в плане пропадения тяги ?
Ошибок никаких нет, такая же в плане симптомов. По КД ошибок так же ни каких нет, но возможно есть способ их проверить, но я его не знаю. Если есть мысли то буду признателен. Установщик говорит, что ставил прямоточные, но с диффузором. Пока гарантия на эти работы есть попробую съездить надавить, пусть ищут причину.
ГАРА
Сообщение paxa111 » 17 июн 2014, 12:39
сегодня заказал фильтр топливный завтра поменяю отпишусь у меня стала глохнуть на ходу сначала падают обороты почти до нуля на педаль газа не реагирует или держишь в одном положении педаль она бывает начинает то ехать то глохнуть вот такая вот загадка :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
paxa111
Сообщение Absent » 17 июн 2014, 13:44
Было у меня такое на моей (2,4 л). Лечил:
1. Замена топливного фильтра - не помогло.
2. Выбил второй кат - не помогло.
3. Замена ДМРВ - помогло (тьфу, тьфу, тьфу).
Absent
Сообщение ГАРА » 17 июн 2014, 13:50
Absent писал(а):3. Замена ДМРВ - помогло (тьфу, тьфу, тьфу).
Поменял на новый оригинал сразу при возникновении проблемы, не помогло. Остальные пункты так же не помогли. :Search:
ГАРА
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
