Не заводится с первого раза (2.4L)
Re: Не заводится с первого раза (2.4L)
Сообщение ArKo » 29 окт 2015, 13:39
Господа, а случаем никто не ставил бензонасос KRAUF KR9393P. Вроде по отзывам автовладельцев ауди, он получше кетайского Боша.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение АНДРЕЙ098 » 28 сен 2018, 08:05
и куда её там одеть не подскажешь?
насос поменял стала заводиться лучше долил бензина в бак стала вообще хорошо заводиться пока стрелка в баке не опустится до первой четверти деления бака ,как только бензина в баке становится мало опять надо долго крутить стартером по утрам на холодную доливаю бензин опять всё хорошо заводитсяи так по кругу.
по ходу обратный клапан на колбе держит.
вопрос можно ли купить обратный клапан отдельно? или может кто устанавливал дополнительный обратный клапан сразу после бака, и от какой машины можно приколхозить??
АНДРЕЙ098
Сообщение Maestro70 » 07 ноя 2019, 21:49
Тоже грешил на бензонасос. Поменял фильтр, все резиночки уплотнительные (3 шт) оставил-проставил на места.Все целые ,нареканий нет. Установил все обратно.Заводился как всегда - 2 сек. стартера. С вчерашнего дня начались симптомы годичной давности из за которых и решил поменять фильтр топливный-кручу в холостую- ноль эмоций.Снова кручу... то же самое.На третий подход круть-завелся....Работает ровно .без рывков. Глушу.И тут же завожу сразу .Завелся...( по идее бенз не должен так быстро схлынуть в обратку) Снова повторяю такую же прцедуру--Глушу ,тут же завожу-ноль.Снова кручу сек.5--завелся. Решил повоторить .Глушу. Кручю . Ноль эмоций. Еще раз кручу -заводится. Неужели так быстро из рампы бенз уходит в обратку? Или что то тут другое затаилось? Может ДПКВ мозги е@ёт? Потому как месяц назад у меня машин заглох на трассе.Ошибка помигала и исчезла. Завелся как ни в чем не бывало. Поехал , и при нажатии на тапочку снова заглохнул ( с джеком такая же проблема-не отложился в памяти) И так раз несклолько.затем проблема пропала. Вылезла вот ... в не заводке. Что это может быть?
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Maestro70 » 26 ноя 2019, 18:53
alex324 писал(а):
35301-38320 REGULATOR - DELIVERY PIPE PRESSURE - номер для бензинок 2,4, заменителей не нашлось, только оригинал. (Кто все же нашел заменитель, отпишитесь, интересно!)
Интересно, такой аналог подойдет вместо нашего оригинала? -- https://ru.aliexpress.com/i/32947348223.html или https://ru.aliexpress.com/i/32866031512 ... 79daGDYufO
Maestro70
Сообщение Maestro70 » 16 авг 2020, 10:58
Все оказалось ...хмммм....проще. Подкллючили комп ---Ошибка иммобилайзера. Тут уже электрик нужен)))
Maestro70
