Не сразу гаснет индикатор давления масла
Re: Не сразу гаснет индикатор давления масла
Сообщение Lugavik » 15 авг 2011, 16:57
регион 63
Крепись, это только начало тернистого пути :D (по нашему 2.4 термостату тридцать с гаком страниц).
регион 63 писал(а):клапана в натяжителях призваны предохранять от опустошения именно натяжители
Один из клапанов, при нагрузке на натяжитель, должон отрабатывать и малёха сбрасывать масло в поддон (функцию демфирования никто не отменял), может он на постояни подтравливает?
При постоянной подпитке натяжителя это косяк не просматривается, а при останове маслонасоса происходит медленный но уверенный слив. :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение регион 63 » 15 авг 2011, 17:11
Lugavik писал(а):Один из клапанов, при нагрузке на натяжитель, должон отрабатывать и малёха сбрасывать масло в поддон (функцию демфирования никто не отменял), может он на постояни подтравливает?
Обратный ход плунжера натяжителя ограничен ходом фиксатора, так что нагрузки на плунжер особой и нет. Клапанов в каждом натяжителе два, один обратный, второй, по идее, перепускным должен быть. Но правый натяжитель так расположен, что масло при неисправном обратном клапане может и самотеком вытечь. ХЗ, может, и подтравливает. Но главная проблема все же в опустошении банки фильтра, уж больно большой объем приходится заполнять насосу в первые секунды работы двигателя. Травит именно выходной канал - натяжители, зазоры вкладыши-коленвал... Входной канал, когда я в последний раз заглядывал в фильтр, был полон. Вот стоял бы фильтр внизу, имхо, проблемы его опустошения не было бы.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Lugavik » 15 авг 2011, 20:00
регион 63 писал(а):Травит именно выходной канал - натяжители, зазоры вкладыши-коленвал
Зазоры пролетают, такая тягучая жижа, как масло и через такие зазоры в уплотнениях ... неее не то, совсем не то :D
Вспоминаем молодость 8) школьный курс физики за восьмой класс; - стакан воды наполненный до краёв, закрывали листиком с тетради и предерживая, переворачивали стакан на стовосемьдесят градусов, и ...лист держиться, вода со стакана не истекает. А зазор там наверное, между листиком и стаканом, как на вкладышах.
И где сссуть зарыта? :(
Добавлено через 6 минут 13 секунд:
регион 63
Будет время, на выходных подскакивай, мож в натуре вместе покумекаем, мож чё сломаем и найдём :D
Добавлено через 15 минут 21 секунду:
А как, без доступа воздуха в верхнюю полость фильтра? :( если слив на нагнетании, то паровозом жидкость должна засифониваться по линии всаса маслонасоса, при услови герметичности верхней банки.
... но тогда точка слива должна быть ниже точки маслоприёмника...
эгэж задачка :o
Lugavik
Сообщение регион 63 » 15 авг 2011, 20:38
Lugavik писал(а):А как, без доступа воздуха в верхнюю полость фильтра?
Что имеем... Фильтр на уровне распредвалов. Натяжители ниже фильтра. Подводящий к фильтру канал: насос - обратный клапан - фильтр. Отводящие от него каналы: к натяжителям, распредвалам, коленвалу...
Если натяжители негерметичны, то достаточно подсоса воздуха из под распредвалов (воздух не масло), чтобы масло ушло через натяжители. И пофигу, что в полость банки нет доступа воздуха. Не так?
Lugavik писал(а):на выходных подскакивай
Уж лучше вы к нам! (с) Ломать-то мою машину будем, как же я обратно уеду? :D
регион 63
Сообщение Lugavik » 15 авг 2011, 20:47
регион 63 писал(а):как же я
Попуткой, по-ходу на моря отправим :good: от нас всёж ближе :D
Добавлено через 10 минут 4 секунды:
Пока на морях Вы будете прохлаждаться... :D
Берём тройник на датчике давления, на штуцер подключаем виниловую трубку высотой в пятнадцатиэтажный домик (это 45 м, или 4.5 кгс), пуск двигателя - останов двигателя - замер скорости истечения столба жидкости с напорного коллектора ... и в итоге будет обнаружен сквозняк в линии нагнетания маслосистемы... ВО КАК :D
Lugavik
Сообщение регион 63 » 15 авг 2011, 21:00
Э-э-э... Я лучше так поезжу. :D
регион 63
Сообщение Lugavik » 15 авг 2011, 21:01
регион 63 писал(а):то достаточно подсоса воздуха из под распредвалов
Этож как они должны греметь? :)
Lugavik
Сообщение netoka » 16 авг 2011, 09:18
регион 63 писал(а):...как смог объяснил.
Объяснил отлично, спасибо!
регион 63 писал(а):Входной канал, когда я в последний раз заглядывал в фильтр, был полон.
Только после этого я понял, что ищу обратный клапан не в том направлении.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Sergik » 17 авг 2011, 13:19
регион 63
Лёш, да отцепись ты от этой лампочки! То, что она не сразу гаснет, абсолютно не значит , что движок работает без масла. Просто эти несколько секунд давление в системе ниже порога срабатывания датчика. :P
Sergik
Сообщение регион 63 » 17 авг 2011, 17:59
Sergik писал(а):да отцепись ты от этой лампочки!
Да я что, коллеги не дают. Каждый раз кто-нибудь поднимает тему. :D
Sergik писал(а):То, что она не сразу гаснет, абсолютно не значит , что движок работает без масла.
Серж, я писал уже, меня волнует только то, что натяжители в момент пуска всегда оказываются пустыми. Не в этом ли причина быстрого износа цепей? Цепи-то я поменял, только вот не знаю теперь - мне спокойно кататься дальше или продавать машину?
регион 63
Сообщение Lugavik » 18 авг 2011, 08:27
регион 63 писал(а):натяжители в момент пуска всегда оказываются пустыми.
Напоминает нашу ситуацию с дохлыми гидрокомпенсаторами.
Lugavik
Сообщение Sergik » 18 авг 2011, 13:04
регион 63
А что тебя напрягает? :Search: Если ты с изначально "дохлым" натяжителем прокатался 4 года, то и теперь отъездишь не меньше. Думаю, по-любому, машинку захочется поменять до истечения ентого срока. :wink: :D
Sergik
Сообщение Lugavik » 18 авг 2011, 20:43
Sergik
плагиатом промышляем? :D
Lugavik писал(а): дохлыми гидрокомпенсаторами
Sergik писал(а):изначально "дохлым" натяжителем
Lugavik
Сообщение Sergik » 19 авг 2011, 13:28
Lugavik
Э, слюшай, дарагой! Какой-такой плагиат?! Нэ знаю такова! :buba:
Sergik
Сообщение Lugavik » 20 авг 2011, 16:46
ОХ... и як тяжко з Вамы,... Нэзовсимруськымы. :D
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
