Сорвались заслонки в коллекторе. 3,5 л.
Re: Сорвались заслонки в коллекторе. 3,5 л.
Сообщение ZNE » 16 апр 2014, 21:45
Недавно заменил у себя этот кусок коллектора, по причине улета 2х болтиков 6 и 4 цилиндров. Ничего они там не навредили залетели и улетели. Втулки на старом коллекторе осыпались, все болталось - заменил, машина кажись немного потупела, но двигатель урчит как котенок. Вот теперь расход замеряю, чтобы статистику подвести.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение VITcool » 17 апр 2014, 07:06
ZNE писал(а):двигатель урчит как котенок
Потряхиваний нет?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение SorentoS77 » 17 апр 2014, 18:36
потряхивает если подсос воздуха идет через втулку которая с осью наружу выходит где ее вакуумник приводит в движение. У меня потряхивало. Когда все выкинул и заварил эту дырку мотора вообще не слышно не видно стало не поймеш работает или нет. А когда сканер подключали раньше то видно было что одна сторона мотора и другая работали по разному по параметрам смеси видно было. Сейчас все стало идеально ровно.Конструкция самой этой наружней втулки которая на валу заслонок очень хилая, там и не резинка и не пластмаска непонятно че за состав. Резинка быстро износиться а пластмаска герметичность я думаю быстро потеряет, именно поэтому и не стал заморачиваться тратить денежки на новые детали т.к. абсалютно никак эта приблуда на поведении машины не сказалась в отрицательную сторону, даже наоборот лопать меньше стала.
SorentoS77
Доп. информация: в таком цвете только у меня и Миши Джексона))
Сообщение VITcool » 18 апр 2014, 07:55
SorentoS77 писал(а):потряхивает если подсос воздуха идет через втулку
Ну так а если я заменил эту часть коллектора на новую, следовательно подсоса уже быть не должно (по крайней мере пока), а подтряхивание небольшое все равно присутствует... :unknown:
VITcool
Сообщение Guver » 18 апр 2014, 08:14
Кстати еще прикол. У машин 2003 выпуска втулочки эти были металлические а в 2005 году уже стали пластмассовые ставить.
Guver
Сообщение ГАРА » 18 апр 2014, 08:21
Guver писал(а):Кстати еще прикол. У машин 2003 выпуска втулочки эти были металлические а в 2005 году уже стали пластмассовые ставить.
У меня по документам 2002 год. Не знаю делал ли кто то до меня что то с коллектором, но на моем старом эти втулки были пластиковые.
ГАРА
Сообщение Guver » 18 апр 2014, 08:54
Хм. Значит и те и те ставили похоже.
Guver
Сообщение ГАРА » 18 апр 2014, 09:49
Guver писал(а):Хм. Значит и те и те ставили похоже.
У меня Американец. Может с этим связано, что пластиковые.
ГАРА
Сообщение LOMUS » 21 апр 2014, 18:39
Всем ДВС! Поскажите, по внешнему виду(ничего не разбирая) можно понять, менялся коллектор или нет?
LOMUS
Сообщение ГАРА » 21 апр 2014, 19:31
LOMUS писал(а):Поскажите, по внешнему виду(ничего не разбирая) можно понять, менялся коллектор или нет?
У меня было видно герметик по краям. Должен только на прокладке быть. Как еще понять не знаю.
ГАРА
Сообщение LOMUS » 21 апр 2014, 19:43
А на самом новом коллекторе нет маркировки, или внешних отличий?
LOMUS
Сообщение ГАРА » 21 апр 2014, 20:05
LOMUS писал(а):А на самом новом коллекторе нет маркировки, или внешних отличий?
На сколько я помню нет. Ни каких номеров или обозначений. Может если менялся ранее то отличаться по цвету и степени загрязненности будет от основного паука?
ГАРА
Сообщение Saybb » 21 апр 2014, 20:10
у меня коллектор блестит как у кота...
а машине 8лет как ни как
опять же герметик и т.д не показатель, могли снимать чистить, менять ВВ провода
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение VITcool » 22 апр 2014, 07:11
LOMUS писал(а):Всем ДВС! Поскажите, по внешнему виду(ничего не разбирая) можно понять, менялся коллектор или нет?
Ну может визуально если только... У меня отличается нижняя (меняная) часть. Видно что более новая
VITcool
Сообщение LOMUS » 24 апр 2014, 06:09
ZNE писал(а):Недавно заменил у себя этот кусок коллектора, по причине улета 2х болтиков 6 и 4 цилиндров. Ничего они там не навредили залетели и улетели. Втулки на старом коллекторе осыпались, все болталось - заменил, машина кажись немного потупела, но двигатель урчит как котенок. Вот теперь расход замеряю, чтобы статистику подвести.
Подскажите какой пробег, какой расход до и после замены?
Если разбирать для диагностики состояния заслонок, на что смотреть и какие пркладки надо купить для замены?
LOMUS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
