Повышенный расход бензина на 3.3?
Re: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение Azyrynga » 19 дек 2013, 19:30
Kan писал(а):Сканером или адаптер OBDII EML327 + Torque Pro для андроид (или что-то подобное для виндовс) на холостых оборотах (лучше на нейтрале N) при выключенных потребителях электроэнергии(ближний свет, габариты, магнитола, видеорегистраторы и т.п.)
Не, тута я не помощник - нема таких приблуд.
Если не забуду: во вторник буду менять насос гидроуселителя, на сто, заодно и попрошу, что-бы сняли показатели, если это возможно.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение denisfaq » 20 дек 2013, 09:36
Попросите посмотрите по возможности. Ну вот уже многие пишут о маленьком расходе, пусть он не 12-18л но 22 это всяко лучше 32...
denisfaq
Сообщение Azyrynga » 24 дек 2013, 11:42
Дык говорят, что эти параметры снимать нет смысла - на расход не влияют, тока на экологию.
Azyrynga
Сообщение denisfaq » 25 дек 2013, 04:40
Azyrynga писал(а):Дык говорят, что эти параметры снимать нет смысла - на расход не влияют, тока на экологию.
Блин, а что влияет-то?
denisfaq
Сообщение Andreikin » 27 дек 2013, 19:32
denisfaq писал(а):Попросите посмотрите по возможности.
А че за параметры? Я бы глянул, если хочешь.
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение Kan » 28 дек 2013, 22:43
Андрей, если у тебя расход не более 20 литров по городу, то эти (6 страница этой темы):
1. "Долговременная балансировка топлива банк 1"_______%
2. "Долговременная балансировка топлива банк 2" _______%
3. Напряжение на ХХ датчик кислорода (О2) 1х1 от __________V. На графике ________. При движении (D) _________.
4. Напряжение на ХХ датчик О2 2х1 от ______V. На графике ________. При движении (D) _______.
5. Напряжение на ХХ датчик О2 1х2 от ________V. На графике _________. При резком нажатие педали газа (тапка в пол при D) напряжение _________ до ________V, затем возвращается на ___________V(_________).
6. Напряжение на ХХ датчик О2 2х2 от __________V. На графике ___________. При резком нажатие педали газа (тапка в пол при D)____________ до 0,1-0,2V, затем возвращается на _________V(__________).
7. "Кратковременная временная балансировка топлива банк 1" на ХХ _____________ %.
8. "Кратковременная временная балансировка топлива банк 2" на ХХ ___________%.
9. Расход воздуха на ХХ _________г/c. При 3000 оборотах на N (нейтралке) ________г/с.
10. Угол опережения зажигания прыгает с____до ____%.
11. Температура охлаждающей жидкости ____С.
А то расход по городу вырос до 27-28 литров на сотню в место 18-19 литров.
Kan
Сообщение Сибирский Волк » 29 дек 2013, 15:16
Kan писал(а):А то расход по городу вырос до 27-28 литров на сотню в место 18-19 литров.
Свят..свят...свят...
С прицепом (в нем снегоход) по трассе катаю - нуууу, в 15 вроде стараюсь уложиться, если не топать сильно.. Сейчас в городе расход - 16-18, но холода еще нет..
Читаю ветку и ежусь - лишь бы оставался на этом уровне :(
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение denisfaq » 31 дек 2013, 04:45
Я вот пытаюсь взвесить все что же влияет, может свечи хреновые (менял), вычисляю момент когда повысился расход.
Те кто с мелким расходом, меняли свечи? какие стоят? или родные с завода? (опять же какие?)
denisfaq
Сообщение Andreikin » 31 дек 2013, 10:25
Kan писал(а):Андрей, если у тебя расход не более 20 литров по городу, то эти (6 страница этой темы)
Окей, заполню обязательно, расход сейчас по городу около 18-20 (маленький пробеги). По трассе (Киевское шоссе, скорость в среднем 80-140) около 14-15 литров.
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение Kan » 08 янв 2014, 19:06
Сегодня заправился до полного бака, расход по городу упал до 23 л. на сотню. Может лямбда-зонды периодически умирают?
Kan
Сообщение Юджин » 08 янв 2014, 19:46
Вряд ли. У меня на другой машине тупил лямбда зонд (горел чек либо с низким уровнем напряжения на ДК, либо с его замедленной реакцией) - на расход топлива это никак не влияло.
23 л для Рязани многовато, я по Москве в пробках в 19 обычно укладываюсь, может быть, в 20... Хотя манера езды многое проясняет, и иметь расход на 20% выше среднестатистического только из-за манеры педалирования можно легко.
Опять же вопрос: до полного бака - это как? Поподробнее можно изложить технологию заправки до полного бака? Бензин в горле перед заслонкой трепыхался?
Если не трепыхался, то расход вычислять смысла нет, показания в 23 литра - ложные, и представления об истинном расходе не дают.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Kan » 08 янв 2014, 20:12
Чек не горит (показания лямбда-зондов привел на 6 странице), поэтому и говору про возможно умирающие (периодически тупящий) передние датчики кислорода.
23 литра, да многовато, у самого было полгода назад 18-19 литров на сотню.
Предыдущий раз заправлял на той же бензоколонке до отстрела пистолета, так же и в этот раз на этой же колонке до отстрела пистолета. Вошло 64 литра, проехал 278 км по городу.
Kan
Сообщение Юджин » 08 янв 2014, 20:18
Раз до отстрела пистолета, то говорить не о чем.
Юджин
Сообщение Kan » 08 янв 2014, 20:20
denisfaq писал(а):Я вот пытаюсь взвесить все что же влияет, может свечи хреновые (менял), вычисляю момент когда повысился расход.
Читал на этом форуме, что родные свечи иридиевые.
Kan
Сообщение Gubkin » 08 янв 2014, 20:24
Kan писал(а):Чек не горит (
чек по лямбдам горит когда они уже вообще умерли.
А умирают они не сразу, а постепенно... амплитуда показаний со временем всё меньше и меньше, а расход постепенно растет. Датчик становиться более инертным.
Давление топлива у тебя какое в рейке ? может регулятор "сбился"
Последний раз редактировалось Gubkin 08 янв 2014, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
