AleksandrOK писал(а):стоит ли менять заодно передний сальник К
alex324 писал(а):Если на ходу проблем нет, "чек" не горит, а напрягает именно долгий запуск - копай сначала в сторону бензонасоса и фильтров в баке, причем резинки меняй при малейшем подозрении. Еще пара слов под спойлером.
alex324 писал(а):Про первый лямбда-зонд ничего не сказали? Напряжение бы на нем померять.
Прицепиться к топливной рампе для замера давления можно через специальный переходник с манометром, бывает в сервисах.
Мультик, я так понимаю, Мультитроникс? Ошибки читать и сбрасывать может. Вот бы еще отображал напряжение с лямбды и расход с ДМРВ, и военных технологий не надо.
Добавлено через 6 минут 38 секунд:
В итоге - съезди все же на нормальную диагностику, пусть проверят работу лямбд и ДМРВ и замерят давление в топливной рампе.
С нерабочей лямбдой, будет перебор по расходу топлива.Volodimir писал(а):работает как часики
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
