Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Serhio33 » 24 ноя 2014, 12:57
КСИ писал(а):тут некоторые и литр на тыщу нормой считают
раскоксовку не пробовал? чисто ради эксперимента.
ещё нет,т.к владею 2 мес
но многое уже стоит новое
(остаётся замена GAMMы удлиненного и наблюдение за -ЖОРом масла)
попробую конечно ..
Эдиал" я так понимаю?
Serhio33
Сообщение КСИ » 24 ноя 2014, 13:06
У нас больше ЛАВР распространен.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение AleksandrOK » 24 ноя 2014, 13:20
atlant_is писал(а):Читаю тему и никак не могу понять, что за SIRIUS, что за GAMMA ? Не вижу в экзисте такого, есть запчать от хёндай/киа, есть аналоги. О чем речь, господа, просветите, плз )))
Речь идёт о сериях двигателей, применяемых на КИА/HYUNDAI. Наш двигатель из серии SIRIUS. При примерно одинаковой конструкции он выпускался в разных объёмах: 1.8, 2, 2.4, 3.5литров.
Позже на смену серии двигателей SIRIUS пришёл ряд двигателей GAMMA. Так вот КИА официально рекомендует на наш двигатель из серии SIRIUS ставить термостат от двигателей серии GAMMA, т.к. в них используется термостат изменённой конструкции: рабочее тело термостата перенесено на противоположную сторону.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Serhio33 писал(а):Эдиал" я так понимаю?
Я лично трижды пользовался ЭДИАЛом, результатом доволен.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Sorentovec » 24 ноя 2014, 15:08
Поставил удлиненный термостат от производителя AleksandrOK :)
По параметрам OBDII Автодоктор показания следующие:
в пробке температура доходит до 95 потом срабатывает первая ступень вентилятора и температура плавно опускаеться до 89.
в той же пробке при температуре 93 при наборе скорости температура резко падает до 83 и плавно доходит до 90-91 и
такая температура держится по всему пути нормального движения без пробок.
Результат: наступило счастье, термостат открывается как надо, вентиляторы не молотят, по расходу масла ещё послежу,
но мне кажется всё будет пучком.
AleksandrOK огромное Вам спасибо!!! :)
Sorentovec
Сообщение atlant_is » 24 ноя 2014, 18:48
Сорента масло есть не должна. Совсем...
Можно еще добавку "Форум" попробовать - основное ее назначение снижение трения, но помогает иногда и компресиию повысить за счет того, что кольца перестают западать, плюс микронеровности заполняет.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение AleksandrOK » 24 ноя 2014, 19:11
atlant_is писал(а):Сорента масло есть не должна. Совсем...
Машину покупал новой, уже тогда мотор кушал 800г./10ткм. Сейчас, при пробеге 168 ткм. расход 1600г./10 ткм. Считаю вполне приемлимым.
AleksandrOK
Сообщение atlant_is » 24 ноя 2014, 19:16
Странно. У меня от замены до замены уровень практически как вкопанный (некоторый угар, конечно, есть, но не 800 г.)
Пробег примерно тот же.
atlant_is
Сообщение Serhio33 » 24 ноя 2014, 20:22
atlant_is писал(а):Странно. У меня от замены до замены уровень практически как вкопанный (некоторый угар, конечно, есть, но не 800 г.)
Как бы сравниваете 2,5 турбодизель с 2,4 бенз
Совершенно небо и земля))))
Добавлено через 21 минуту 28 секунд:
Еще немножко не понятно то, что нет ветки про выбор моторных масел для линейки бензиновых двигателей, как например наш немного проблемный 2,4 Сириус!!??)
По дизельному множество страниц, по бензину нет ничего! Мне видится это странным!
Извиняюсь за флуд! :oops: :oops:
Serhio33
Сообщение alex.r35 » 09 дек 2014, 21:16
На бензинке 2.4 парни подскажите какой лучше термостат поставить? Есть ли номера для заказа ? Для sirius какой термостат лучше подойдет ?
alex.r35
Сообщение Serhio33 » 10 дек 2014, 11:48
alex.r35 писал(а):На бензинке 2.4 парни подскажите какой лучше термостат поставить? Есть ли номера для заказа ? Для sirius какой термостат лучше подойдет ?
не поленись и прочитай странички все!
есть в клубе гуру которые могут на заказ "сделать тюнинг" термостату "GAMMA"
или же ,если имеются руки-"сделай сам"
удачи!
Serhio33
Сообщение КСИ » 10 дек 2014, 16:16
Или почитать предыдущую страничку....
КСИ
Сообщение Sorentovec » 15 дек 2014, 11:47
Я сейчас уже месяц катаюсь на переделанном термостате от AleksandrOK, накатал 4700 км, уровень масла остается прежнем.
До замены термостата, когда температура достигала 101-108 масло заметно уходило, теперь тьфу тьфу тьфу, боюсь сглазить :)
Sorentovec
Сообщение Serhio33 » 16 дек 2014, 09:40
солидарен с Сочинцем! :)
вчера поставил рестайлиговый термос от Александра из Архангельска!
заодно промыл систему,залил новый антифриз ,заменил и свежее масло Aral 5/40 High Tronic М+фильтра
смотрим-анализируем!
уже можно отметить,что вентиляторы не тарабанят "не по делу"
за уровнем на щупе буду следить!
+официальные партнёры Эдиала по Влалимиру,привезли пару тюбиков раскоксовок в бак и в горловину заливной масл крышки!
думаю хуже не будет!
ещё раз!
Алексанр огромное спасиб тебе!
удачи! :)
Serhio33
Сообщение kshame » 19 дек 2014, 10:29
имею систему охлаждения аля-санта-фе. не знаю как выложить фото. были вопросы по неравномерному охлаждению 1-2 и 3-4 цилиндров или наклону двигателя и появлению пустот не заполненных ОЖ после такой переделки. у меня два температурных датчика на двигателе один сзади двигателя другой от старой системы я вкрутил в переднюю самодельную заглушку. ОВД2 показал на обоих датчиках одинаковую температуру 82-84*С по трассе , V=120km/h, Tза бортом 0*С.
kshame
Сообщение YURgn » 23 дек 2014, 13:49
Подскажите что может быть. Термостат удлинённый от Александра. При движении температура всегда держится в районе 89-91 градуса. Но только встаю в пробку и греется до 103, как только начинаешь постоянное движение падает до 82 градусов и доходит до рабочих 89-91 градуса. Что может быть? Вентиляторы?
YURgn
