помогите распознать штуцер
Сообщение serglt » 08 июн 2013, 02:10
Приветствую всех.
Помогите распознать штуцер с желтым калпачком. Мотор 2.4 G4JS
Вместо желтой пипки был голый штуцер, тобеж подсос, вроде когда менял ремень ГРМ там стояла заглушечка, потом отдавал авто газовикам, они иногда ставят датчик разряжения свой, может пытались - да не получилось, конечно не вглядывался когда забирал. Затtм ставил Бинар, с той стороны чтоб всунуть печку много шлангов поменял, может сам что забыл соединить.. Вобщем в очередном ремонте (Замена МСК) после запуска нашел свищ, точно знаю что ничего не трогал там при замене, может этому свищу уже год, как поставил ГБО, либо с начала зимы когда ставил бинар, вобщем озадачен. Глянте плиз, заглушка там или нет.
По книге - должна быть заглушка, но там схематично как бы, по этому хочется удостовериться.
Заранее благодарен.
Добавлено через 12 минут 19 секунд:
Добавлю, один охлаждайка (толстый с хомутом), второй - на клапан давления в рампе, смотрите тонкие шланги, один - давление, второй - заглушка или нет?
serglt
Re: помогите распознать штуцер
Сообщение goodvin » 10 июн 2013, 15:03
Привет ,у меня стоит резиновая заглушка,черненькая такая,может для какой опции Х.З :)
goodvin
Сообщение serglt » 11 июн 2013, 10:53
goodvin спасибо, выручил!
serglt
