Холостой ход не ровный, от 800-1200 оборотов
Сообщение Илья 80 » 03 май 2013, 19:23
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Двигатель на холостом ходу работает не ровно. Чистил дроссельную заслонку полностью, датчик холостого хода тоже снимал чистил. А двигатель работает все ровно не ровно. Ездил на сервис КИЯ к ОФ думал они что скажут (регулировали обороты, настроили обороты по компьютеру), вроде настроили с начало, а потом по-газуешь и опять все по-старому. Смотрели они еще так и не чего не сделали. Уехал от них и как быть не знаю:?:
Илья 80
Re: Холостой ход не ровный, от 800-1200 оборотов
Сообщение daf » 04 май 2013, 10:56
Проверь на предмет подсоса воздуха
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение Бубайло » 04 май 2013, 11:09
Илья 80
даф правильно говорит, надо смотреть подсос воздуха.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Илья 80 » 04 май 2013, 17:25
Есть подсос воздуха. Но опять же ни кто не знает откуда. Хотя я читал предыдущею проблему на форуме. Заказал прокладки коллектора. Буду пробовать менять. Спасибо за совет.
Илья 80
Сообщение Бубайло » 04 май 2013, 18:11
Илья 80
Еще посмотри подсос, где ось дросельных заслонок на улицу выходит. Говорят там еще бывает, и часто бывает.
Бубайло
Сообщение Илья 80 » 05 май 2013, 07:30
Спасибо, за совет.
Илья 80
Сообщение alex324 » 05 май 2013, 19:54
Приветствую! А через вакуумный усилитель тормозов или его шланг не подсасывает? Помнится, как-то еще на Ниве не мог холостые настроить, а когда сдернул шланг вакуумника (он, оказалось, треснул в не видном сразу месте), заглушил штуцер на коллекторе и завел - все, мотор запел.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
