Ошибка Р2422
Ошибка Р2422
Сообщение dimgolf » 25 янв 2013, 21:31
Добрый день всем.
Нужен совет: Соренто 3.5 2005 года, американка, стал периодически глохнуть на ходу (иногда после резкого набора скорости, иногда на малой скорости).
Cheсk engine то горит несколько дней, то гаснет сам по себе. Диагностика показала ошибку Р2422 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Closed (залип клапан улавливания паров топлива) и Р0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала. После сброса ошибок покатался около 20 км, а потом после резкого набора скорости обороты резко упали почти до 0 (машинка хотела заглохнуть), но не заглохла и через минуты две загорелся Check engine. Диагностика показала теперь только Р2422 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Closed (залип клапан улавливания паров топлива). Так покатался еще км 10 и опять заглох, а Cheсk engine исчез. Залил бензин почти на 3/4 (до этого было 1/3) и пока не глох.
Что посоветуете проверить вначале и как связаны датчик положения коленвала и клапан улавливания паров топлива?
Спасибо
dimgolf
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Re: Ошибка Р2422
Сообщение Lugavik » 26 янв 2013, 16:27
dimgolf писал(а):и Р0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала.
Наверное ДПКВ под замену.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Ошибка Р2422
Сообщение dimgolf » 28 янв 2013, 17:27
За последние три дня еще заглох два раза. Сразу не заводилась, а завелась после того, как открыл и закрыл крышку бензобака. Неужели проблема в ней?
У кого-нибудь были проблемы с крышкой?
dimgolf
Re: Ошибка Р2422
Сообщение netoka » 28 янв 2013, 19:06
Вполне возможно. Там должен быть клапан, при разрежении (воздуха) в баке (по мере уменьшения топлива) он (воздух) через него поступает в бак. Правда, на Сорике не смотрел, а на Ауди чистил, там спрессовывается мелкая пыль под действием влаги и закрывает мелкие отверстия. В качестве варианта можно поездить с неплотно закрученной пробкой, посмотреть, будет ли повторяться подобное.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Ошибка Р2422
Сообщение dimgolf » 16 апр 2013, 21:07
Ура! Проблема решилась заменой ДПКВ. Ошибка Р2422 периодически появляется, но никак не влияет на езду, я ее стираю сканером. Позже поменяю клапан вентиляции адсорбера, думаю это он глючит.
Кто знает, есть ли резиновая прокладка на горловине бензобака для лучшего прилегания крышки? У меня крышка с клапаном и если плохо закрыта, то Check будет гореть.
dimgolf
Re: Ошибка Р2422
Сообщение Lugavik » 16 апр 2013, 21:36
Поздравляю! Оперативненько всё разрешилось. :good:
Lugavik
