Потряхивает на холостых 3.5 ошибка P0305
Re: Потряхивает на холостых 3.5 ошибка P0305
Сообщение Lord » 17 окт 2011, 07:49
Приветствую коллеги!
Ну собственно, поменял форсунки, свечи, провода. Замерил компрессию.
2346 - 14 атм
1-10 атм
5-8 атм
Собственно вот и потряхивание легкое. Но после замегы вышеперечисленного, стала тише, приеместее.
Вот думаю куда двигаться дальше, для начала добавить присадочки для раскоксовки.
Пробег 172 000, для 3.5 считал, что это только начало пути.
Up
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение _alex_ » 20 окт 2011, 14:47
такая же ситуация - потряхивания на холостом , когда менял свечи , то свернули один колпачек с провода- осталась торчать проволочка от ВВ провода , обернули ее несколько раз сквозь колпачек , поставили все назад, завели - вроде нормально....так пока и езжу. Вот теперь и думаю -менять ВВ провода , али как , если подергивания и из-за подушек и из-за компрессии и х.з. от чего только не могет быть ....
Да , кстати тут на нейтрали газанул в пол и не смог поднять обороты выше 4,5 тысяч , происходит как бы троение/пятерение ))) - проводки виноваты ? Сорри за офф.
_alex_
Доп. информация: EX,НЕ америкос
Сообщение Lord » 21 окт 2011, 09:30
_alex_ писал(а):Да , кстати тут на нейтрали газанул в пол и не смог поднять обороты выше 4,5 тысяч , происходит как бы троение/пятерение ))) - проводки виноваты ? Сорри за офф.
Ограничитель срабатывает, это нормально, так и должно быть
Lord
Сообщение super » 23 окт 2011, 22:29
Есть следующая проблема.Свечи в левой части ходят раза в два меньше чем в правой? Последних хватило на10000км.
super
Сообщение brunette-ka » 20 ноя 2011, 16:29
e_sheff писал(а):Была аналогичная ситуация, решил путем замены обеих подушек двигателя, ставил оригинал, цена вопроса через EXIST порядка 1000 руб (если не ошибаюсь), в данный момент на холостых оборотах хочется запустить двигатель :shock:, даже по рулю не чувствуешь, что он работает...
e_sheff, а, если не секрет, сколько работы по замене подушек стоили? А то мне говорили, что одна подушка у меня порвана, надо бы заменить...
brunette-ka
Доп. информация: Черный американец
Сообщение igorillo1 » 21 ноя 2011, 08:42
brunette-ka писал(а): а, если не секрет, сколько работы по замене подушек стоили? А то мне говорили, что одна подушка у меня порвана, надо бы заменить...
закаазл подушки на днях в экзисте цена-4 661,98 за пару,а по работе, как мне подсказали знакомые ребята из киа сервиса, что стоить будет 5800р. (только не сказали за штуку, пару или + ещё подушка АКПП)
звонил в климавто-сказали, что за замену 4200р за обе подушки.
Последний раз редактировалось igorillo1 08 дек 2011, 21:46, всего редактировалось 3 раз(а).
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение brunette-ka » 30 ноя 2011, 21:00
igorillo1, недешево вырисовывается.. Спасибо за ответ!
brunette-ka
Сообщение netoka » 26 июн 2012, 08:57
netoka писал(а):На холодном все цилиндры 14, третий с трудом, но дотянул. На горячую все почти 15, третий кое-как 13
Снимал правую голову, клапана все в норме, но как раз на 3 цилиндре два гидрика на впуске продавливались примерно на 1 мм, заменил --- потряхивание значительно уменьшилось. Вот теперь думаю --- залезть в левую голову или лучшее --- враг хорошего :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
