Метки! ГРМ! 2,4
Метки! ГРМ! 2,4
Сообщение самигор » 26 мар 2012, 11:13
Здравствуйте! Подскажите ,почему, при установке ГРМ метки совпадают, но левый распедвал повернут на зуб относительно шпонки. Правый-все вертикально:-шпонка-метка на звездочки-метка на задней крышки ГРМ. Левый-вертикально только метка на звездочки-метка на задней крышки ГРМ, а шпонка КАК-ТО на 1-2 зуба отстает!! Чего делать ? Может кто знает? Так и должно быть?
самигор
Re: Метки! ГРМ! 2,4
Сообщение FtvkuC » 26 мар 2012, 11:34
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Re: Метки! ГРМ! 2,4
Сообщение самигор » 26 мар 2012, 11:47
Т.е. забить на то, что левый шплинт НЕ ВЕРТИКАЛЬНО!
Добавлено через 8 часов 21 минуту 17 секунд:
Андрей! Воткинск! А у Вас была вибрация(гул, рык) под нагрузкой? У меня только под нагрузкой!! На хх любые оботы-ровно работает! Мастер говорит балансиры на месте!
самигор
Re: Метки! ГРМ! 2,4
Сообщение Lugavik » 26 мар 2012, 20:24
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Метки! ГРМ! 2,4
Сообщение FtvkuC » 26 мар 2012, 20:42
На холостых тишина была, только когда разгоняешься побыстрее или обороты повыше, начиналась преисподняя от дизеля и обороты туго поднимались выше 3500! :D
У меня такая же херня была при проверке было вроде всё на месте, а потом всё собрал по меткам и всё круто стало, тишина и движок даже легче начал обороты набирать! Ну и про фиксацию вала мы там много тёрли, нужен фиксатор потолще!
FtvkuC
