2,4L бензин рычит, как дизель.
Сообщение Полнопривод » 07 сен 2011, 16:13
Всем привет! Катаюсь на своем аппарате второй год. Напрягает рык двигателя, как у дизеля. Причем, рычит именно движок при форсаже, а не глушитель. Бегает довольно шустро, компрессию мерял при покупке-14. У друга точно такой же, но 2003г, звучит гораздо мягче. Старый хозяин проводил ТО с заменой ремней ГРМ, я вот думаю, не накосячили ли наши криворукие чего при установке...Да, при разгоне после 120-130 движок уже конкретно ревет, что аж кузов вибрирует. В движке вроде 2 балансировочных вала, могли их сбить, или тогда Джекичан бы загорелся? Есть у кого похожая беда?
Полнопривод
Доп. информация: полный фарш
Re: 2,4L бензин рычит, как дизель.
Сообщение Giz » 07 сен 2011, 23:00
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Полнопривод » 08 сен 2011, 01:05
Вот спасибо, добрый человек! :hi: Значит, мои опасения были верны. Где бы еще у нас моториста с прямыми руками найти, самому че-то боязно туда впервой лезть...
Полнопривод
Сообщение artem79 » 08 сен 2011, 09:19
с правым балансиром накосячили. его по меткам два раза можно поставить,правильная та в которую он сам стремится(рукой берешь ставишь на 12 часов и если память не изменяет поползет вправо когда отпустишь)там и будет правильная позиция сам через это прошел на сонате. в принципе самому можно сделать.
artem79
Сообщение Lugavik » 08 сен 2011, 10:02
С правым сложно обмануться, он выставляется однозначно по метке.
А вот левый нужно ставить с фиксацией через отверстие в блоке, и опять же левый баланс вал в свободном состоянии проворачиваясь, уползает в неправильное положение, отчего и постоянные ошибки по его установке.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение artem79 » 09 сен 2011, 10:28
Я писал если со стороны ремня смотреть то правый балансир, левый на коротком ремне там не ошибешься. а правый когда крутишь он стремится на место проверено надо немного довернуть ,на хрюндаевском форуме все с картинками расписано.
P.S. не будем спорить надо просто снять крышку и ослабить ремень и балансирный вал провернуть на 180 градусов
artem79
Сообщение Lugavik » 09 сен 2011, 11:08
artem79 писал(а):не будем спорить надо просто снять крышку и ослабить ремень и балансирный вал провернуть
Согласен, спорить не будем, да и зачем.
Но, не так-то просто снять крышку и ослабить ремень ГРМ, так-что все эксперементальные работы оставим на потом, :) да вдобавок ещё свежи в памяти, полторагодичной давности кувыркания с движком, после обрыва ремня балансвала. :(
artem79 писал(а):Я писал если со стороны
Ну может быть и так, хотя левое переднее колесо откуда не глянь, оно и есть левое переднее :D
Lugavik
Сообщение Cam » 21 сен 2011, 21:57
Может кому пригодиться:
После замены ремня, появился, через некоторое время шум, потом он превратился в рокот. Дизеля рядом отдыхали :) Рокот стал нарастать с пугающей скоростью. Я заехал к своему мастеру и .... пришлось оставить мой машин :( . Натяжитель ремня оказался бракованным - ремень чудом не соскочил. Натяжитель можно было пальцем сдавить :crazy: и шток был на 1.5 мм меньше чем у оригинала и это ещё при выработке на кулачке 0.5 мм.
Виноват сам - брал комплект не у официалов.
Последний раз редактировалось Cam 22 сен 2011, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Cam
Доп. информация: в машинах - чайник
Сообщение Lugavik » 22 сен 2011, 12:21
Cam
А мастеровой не поведал, чего там рокотало?
Lugavik
