G6DB давление масла
G6DB давление масла
Сообщение sevko » 25 фев 2021, 19:39
Всем привет!
После Морозов -45 в течение недели (на машине не ездил, но стояла на автопрогреве каждые 4 часа по 15 мин.) вылезло несколько ... неприятностей:
- порвался шланг обратки на рейке (заменён вместе с жижей)
- уходит антифриз, под машиной розовые следы (не занимался пока, долил до max)
- чудеса с давлением масла, об этом подробнее
После запуска лампа гаснет как обычно ~ 1 сек.
В ходе прогрева - все ОК. После прогрева на холостых - всё ОК.
На ходу: когда начинает моргать, как «коротит», когда загорается маслёнка. При повышении оборотов не гаснет.
Далее глушу. Запускаю - гаснет как обычно. На на холостых - Не горит. На ходу через разное время опять... и так далее по кругу.
Масло petrocanada 0w20. Заменил. Не помогло.
Машина в деревне 30км до города. В деревне мастеров нет. Ехать боюсь.
Думаю либо датчик давления, либо проводка, либо масляный насос.
Помогите с диагнозом!
Добавлено через 30 минут 38 секунд:
Ещё прошу подсказать где стоит датчик давления масла и его номер для заказа.
sevko
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: был Sorento 2,5 2002
Re: G6DB давление масла
Сообщение Alibek » 26 фев 2021, 06:07
датчик возле масляного фильтра
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение sevko » 28 фев 2021, 10:15
Неужели ни кто не может подсказать номер датчика?
sevko
Сообщение Alibek » 01 мар 2021, 06:10
Alibek
Сообщение sevko » 03 мар 2021, 06:06
Спасибо, дружище! Ещё бы к официалам отправил...
sevko
Сообщение Alibek » 03 мар 2021, 06:36
Если б был мой движок 3.5 скинул бы парт, а так ищи через вин сам
Alibek
Сообщение sevko » 03 мар 2021, 08:27
не бьётся по вину ни в одной базе
Нашёл номер 9475037100, хотел убедиться, что правильно
Купил SAT ST9475037100 в Автотрейде. Внешне идентичен. Цена подбора/эксперимента 133 руб.
sevko
Сообщение Alibek » 04 мар 2021, 13:42
SAT игра в рулетку, раз взял попробовать стоит.
Alibek
Сообщение Nikolay Н520 » 05 мар 2021, 15:48
sevko
Добрый день!!!!! У меня была похожая ситуация в морозы один раз,тоже труханул,новый двигатель и тут на тебе думал ну все приехали.Открыл капот посмотрел масло вроде все нормально решил снять фишку с датчика давления ,а она в масле,протер,подул и поставил на место,моргание прекратилось.Датчик поставил новый оригинал,если нужен номер скину .Советую взять оригинал стоит в районе 600 р+-.
Nikolay Н520
Сообщение sevko » 07 мар 2021, 19:15
Спасибо!
SAT взял как одноразовый вариант. Если поможет, закажу новый оригинальный.
Возникли сомнения по поводу насоса и вязкости масла.
Может насос «устал» и 20-ка жидковата для него? Может на 30-ку перейти?
sevko
Сообщение Nikolay Н520 » 08 мар 2021, 16:10
sevko
А что гадать, будеш менять датчик сразу проверь давление ,поменяй масло и проверь на новом масле давление и уже от этого отталкиваться.Я не знаю кто как, но я зимой и летом езжу на 5w30 масло SRS и все отлично.
Nikolay Н520
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
