Глохнет на ходу. Низкие обороты на ХХ
Сообщение besya » 10 мар 2020, 19:14
Добрый вечер всем.
Машинка моя меня решила доконать! :cry:
Имеем следующее: последнюю неделю плавают обороты... Как-то закономерности не выявлено, то на прогретой нормально на хорлостых в районе 800, то 550-650 (мультитроникса нет так что звиняйте). При низких оборотах чувствуется мелкая дрожь пятой точкой...
Сегодня второй раз заглохла на ходу... Выезжаю с работы, потолкалась на светофорах, вижу обороты маленькие... Терплю. Выезжаю на трассу давлю тапку 85-95 км едет норм, не дергается... Доезжаю до магазина, паркуюсь, делаю покупки, еду обратно... И через пару км мотор выключается... Я на обочину. Заводить. Заводится и опять глохнет, один раз с перегазовкой удалось проехать 30 метров и опять заглохла. И так пару раз... Потом я подождала минут 10 (обзванивала своих механиков). Села, завела и доехала до дома!
Что это???
за последнюю неделю это второй раз такое.
Грешат на бензонасос, но я его меняла год назад...
Куда смотреть?
P.S прошу не бить если опять не там создала тему. Форум почитала и вроде похожего не нашал... Если есть то ткните носом.... :)
besya
Re: Глохнет на ходу. Низкие обороты на ХХ
Сообщение Бубайло » 10 мар 2020, 19:22
Дпкв скорей всего. У меня такие же симптомы были.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение besya » 10 мар 2020, 19:24
Бубайло писал(а):Дпкв скорей всего. У меня такие же симптомы были.
Я его только меняла... НОВЫЙ
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
еще полгода не прошло с замены...
besya
Сообщение doc07 » 10 мар 2020, 19:38
Дпкв родной или аналог? У меня аналог умер через 1.5 тыс. Некая Дория(((
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение besya » 10 мар 2020, 19:44
doc07 писал(а):Дпкв родной или аналог? У меня аналог умер через 1.5 тыс. Некая Дория(((
аналог
завтра еду на диагностику. джеки чан горит, но загорелся еще раньше до появления проблемы... руки не доходили заехать
besya
Сообщение Zauber » 11 мар 2020, 08:03
Некачественный бензин в качестве причины не рассматривали? У меня были похожие симптомы на бензиновых машинах других марок, при том это проявлялось при заправке на одной и той же АЗС. После смены заправки и фильтра все волшебным образом исчезало.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение besya » 11 мар 2020, 11:15
Zauber писал(а):Некачественный бензин в качестве причины не рассматривали? У меня были похожие симптомы на бензиновых машинах других марок, при том это проявлялось при заправке на одной и той же АЗС. После смены заправки и фильтра все волшебным образом исчезало.
Может быть, но маловероятно. На работу приехала нормально, без проблем завелась, на светофорах нормальные холостые... Чудеса! Еду сегодня на диагностику... Мастер говорит что на насос похоже (типа давления в топливной рампе не хватет)... Будем посмотреть...
besya
Сообщение alex324 » 11 мар 2020, 16:22
По симптомам присоединяюсь к версии о ДПКВ. Ставьте оригинал невзирая на цену.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение besya » 11 мар 2020, 18:07
Продиагностировали машинку
ошибки были по датчику холостого хода, неправильные показания с него... как залипает сказал электрик.
Для начала махну его, уже заказала
Если все останется будем дальше смотреть
Просто сейчас полная ж... с деньгами :cry:
besya
Сообщение doc07 » 11 мар 2020, 19:38
Артикул датчика ХХ какой?
doc07
Сообщение besya » 11 мар 2020, 22:32
doc07 писал(а):Артикул датчика ХХ какой?
вроде вот этот 3515033010
Просто я по телефону заказала человеку, который мне все время запчасти возит, он знает мой вин, смотрит каталог и мне привозит...
besya
Сообщение besya » 15 мар 2020, 09:05
поменяла датчик холостого хода. Оригинал
пока все норм. Обороты не падают, не глохну...)))
besya
