Глохнет на ходу. Куда копать?
Сообщение besya » 09 сен 2019, 15:04
Приветствую форумчан. Прошу помощи...
За последние три недели машина 5 раз заглохла на ходу...
Последний раз сегодня утром. Выезжаю из дома (заводится хорошо, на холодную едет замечательно), через 3 км толчок и мы глохнем... В предыдущие разы при повторной попытке завести стартер маслает, но не заводится... Сегодня со мной был сын (летом был подмастерьем у знакомого автомеханика в гаражах). Он вытащил реле топливного насоса и обратно вставил и машина завелась... Но едет уже не так резво (ощущения пятой точки).
Куда копать-что разбирать-что чинить?
Готова к наводящим вопросам.
Раньше (машиной владею 4 года) такое за ней не замечалось ни разу.
Заранее благодарю
besya
Re: Глохнет на ходу. Куда копать?
Сообщение doc07 » 09 сен 2019, 15:17
Датчик положения коленчатого вала - 99%
Но для начала определите ошибку! Это можно сделать в сервисе
doc07
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение besya » 09 сен 2019, 20:16
doc07 писал(а):Датчик положения коленчатого вала - 99%
В том то и дело, что джеки чан не выскакивает...
besya
Сообщение Yugin » 09 сен 2019, 20:19
Джеки Чан необязательно будет появляться
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение besya » 09 сен 2019, 20:37
Датчик меняла около года назад... Там еще провод коротковат оказался и перетерся... Не доконца. Машина заглохла и больше не заводилась... Тащили... Нарастили провод и все... Что за 15 тыс км умер?
besya
Сообщение Yugin » 09 сен 2019, 20:56
А вы оригинал ставили ?
Yugin
Сообщение doc07 » 10 сен 2019, 04:32
Ставить только оригинал! Согласен, Джеки Чан может и не гореть. Даже на Мультитрониксе ошибка может не сразу появиться.
doc07
Сообщение VNIKOLAI » 10 сен 2019, 06:59
Привет.
Там у Вас скоро ЗИМА.
Так что не затягивай покупай новый ДПКВ и ставь .
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение KARK@S » 10 сен 2019, 09:39
ДПКВ скорее всего, у меня уже третий стоит
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Сообщение besya » 10 сен 2019, 14:33
39310-38400- датчик угла наклона коленвала. Это?
besya
Сообщение doc07 » 10 сен 2019, 17:43
besya писал(а): Это?
Да
doc07
Сообщение besya » 10 сен 2019, 21:33
Проверили машину на ошибки... Нет ошибки по датчику. Были катализатора (знала о ней) и имобилайзера...
besya
Сообщение Yugin » 10 сен 2019, 22:06
По иммо , ошибка антенны , некритичная , мотор на ходу не может заглушить .
Yugin
Сообщение VNIKOLAI » 11 сен 2019, 07:25
Привет.
Да там еще стоит ДПРВ посмотри может проводок протерся или отгнил.
VNIKOLAI
Сообщение besya » 11 сен 2019, 23:09
Итак уважаемые... Добавились симптомы (усилились): что-то с оборотами... На холостых (на светофоре) может быть как 500-550, так и 900. И утром, при заводе машины, обороты секунд 5-7 аж 1700, потом примерно до 1200, как и положено на холостых, падают...
Вряд ли это датчик коленвала... Но я сугубо личное женское мнение высказываю...)))
Добавлено через 20 часов 8 минут 49 секунд:
Машина в очередной раз заглохла и отказалась больше заводиться! Оттащили в сервис. Завтра буду ждать диагноз... :cry:
Добавлено через 1 день 3 часа 17 минут 3 секунды:
Диагноз: провод ДПКВ оптрепался, нарушилась изоляция.... Датчик оригинал... Сняли, перепаяли, заизолировали и поставили... Езжу пока)))
besya
