замена двигателя рядной четверки на V6
Сообщение borisy4 » 24 апр 2018, 19:45
Привет всем коллегам сорентоводам!
нужен совет бывалых.
на моей сорьке 2006 г.в. умер двигатель бензин 2,4. вердикт механиков- капиталить бесполезно, замена на контрактный.
есть мысль поставить двигатель V6- он мощнее и насколько понимаю не такой проблемный как рядная четверка (особенно в части перегрева четвертого цилиндра), НО...
возникают смутные подозрения, что помимо самого движка придется менять еще и навесное оборудование- подушки движка, выпускной коллектор, блок ЭБУ двигателя.
есть ли на форуме люди, кто уже менял двигатели? поделитесь опытом. и вообще есть ли смысл в моей затее?
всем спасибо за ответы
borisy4
Re: замена двигателя рядной четверки на V6
Сообщение _edvard » 25 апр 2018, 08:17
Не имеет смысла, нужен мотор, полной комплектности, блок управления, электропроводка моторная полностью, приемная труба глушителя, кронштейны крепления двигателя. и в процессе установки масса мелочей, как правило недешевых.
А что касается мотора V6 и его якобы неимоверной надежности, почитайте форум, он надежный, но если начинает дурить голову, решить проблему очень сложно.
_edvard
Доп. информация: Бегемот
