не гаснет лампа давления масла
Сообщение Олег232 » 23 май 2009, 13:06
После относительно длительной остановки двигателя(более 2х часов)лампа давления масла при запуске двигателя гаснет не сразу а в течении 3-4 секунд.Делал диагностику в Тирексе,сказали что всё норм.Сказали что проверяли масл.насос,насос рабочий,давление создаёт как надо.В диагностику входило так же замена масл.фильтра,ситуация не изменилась,лампа так же гаснет с задержкой.На машине я второй хозяин,поэтому вообщем то незнаю,с нова это или нет и вообще нормальна ли такая работа или это неисправность???А почему обеспокоен,читал отзывы и у 2хчеловек одинаковые проблемы случились на практически новых авто. двиг.3.3,задир на коленвале.Может это и есть причина маленного голодания.Владельцы бензинок 3.3,помогите разобраться плизз.У брата тоже Сорик но 3.5.Лампа гаснет при запуске моментально.Может это конструктивная особенность 3.3??Владельцы бензинок 3.3,помогите разобраться плизз.У всех ли так?
Олег232
Re: не гаснет лампа давления масла
Сообщение Sergik » 23 май 2009, 18:37
Sergik
