Прокладки клапанных крышек на 3.5
Сообщение Tom3m » 07 ноя 2016, 23:39
Всем привет, может кто поделится номерами прокладок клапанных крышек? Что то я в схему туплю совсем. Или замену если кто то менял.
Спасибо
Добавлено через 40 минут 43 секунды:
Вроде сам нашёл вот этот топик:
Тема: Стук в одной из головок на 3,5
Вопрос по заменам, может кто то ставил прокладки Victor Reinz?
Вроде как по их каталогу бьётся номер: 15-53687-01
Узнать бы правильно нашёл или нет :)
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Re: Прокладки клапанных крышек на 3.5
Сообщение VNIKOLAI » 08 ноя 2016, 06:40
Hyundai/Kia22443-39810
Прокладка клапанной крышки - прокладка свечных колодцев 2 шт
Hyundai/Kia22441-39810
Прокладка клапанной крышки двигателя прокладка клапанной крышки 2 шт
При установке прокладок крышек внимательно смотри что бы они не выпали из пазов и не завернулись.
Все остальное по мануалу.
Герметик серый купи обязательно.
Прижимные шайбы болтов необходимо мазать герметиком или менять.
Усилие затяжки 0.6-1.0 кгм
Это оригинал не оригинал дешевое.
Зарегистрируйся на ехзисте или атодоке по вину подберешь все что надо.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8EA0 ... 53&Cat=KIA
http://www.autodoc.ru/novosti-autodoc/
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Владимир Колыма » 08 ноя 2016, 11:52
лучше бери оригинал. были случаи на форуме когда не оригинал по толщине был тоньше и приходилось потом снова менять но уже на нормальный оригинал. так что не рискуй и бери оригинал. себе ставил оригинальные прокладки...сложного ни чего нет. только герметик надо мазать в углах на расстоянии 1 см. не надо всю прокладку мазать.
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение Tom3m » 08 ноя 2016, 21:01
Владимир Колыма писал(а):лучше бери оригинал. были случаи на форуме когда не оригинал по толщине был тоньше и приходилось потом снова менять но уже на нормальный оригинал.
Это как же, без гемороя то! Не наш метод! )))) Заказал Victor Reinz по номеру выше, отпишусь что как как придёт и поставится :)
Tom3m
Сообщение netoka » 08 ноя 2016, 21:31
Victor Reinz на Сорика ставил прокладку правой головы, а на Ауди как раз прокладки клапанной крышки (аналогично Сорику внешняя и внутренняя) - проблем никаких не возникло, правда в 2010 году.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Владимир Колыма » 09 ноя 2016, 10:48
ну каждый сам решает как испытывать судьбу!
Владимир Колыма
