ошибка p0507
ошибка p0507
Сообщение shum » 15 фев 2013, 13:35
Второй раз выскакивает чек. Привышение ХХ. Заметил что обороты стали плохо сбрасываться. Недавно почистил дросельную заслонку и регулятор хх.
shum
Re: ошибка p0507
Сообщение RONIK » 17 фев 2013, 16:37
http://kiahotline.ru/club поищи расшифровку неисправности. Если ты за этим разместил пост. :D
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Re: ошибка p0507
Сообщение shum » 17 фев 2013, 17:54
Расшифровал - повышеннные обороты холостого хода, что дальше?хотелось бы узнать почему.
shum
Re: ошибка p0507
Сообщение Lugavik » 17 фев 2013, 19:09
RONIK писал(а):Недавно почистил дросельную заслонку и регулятор хх.
Может ещё разок промыть регуляторХХ.
И пролить маслом трос привода газульки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ошибка p0507
Сообщение Бубайло » 17 фев 2013, 19:33
shum
Проверь, до конца ли ДЗ закрыта. Если закрыта - то значит возможен подсос воздуха. При промывки ДЗ - она снималась? Герметично ли она сидит, Патрубки герметичны?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: ошибка p0507
Сообщение shum » 17 фев 2013, 20:06
Конечно снимал. Вопрос по прокладке. Нужно ли её менять, какая то она слишком обжатая. Давление в колекторе - 0. 7kPa
shum
Re: ошибка p0507
Сообщение ГАРА » 28 сен 2013, 17:57
shum писал(а):Конечно снимал. Вопрос по прокладке. Нужно ли её менять, какая то она слишком обжатая. Давление в колекторе - 0. 7kPa
Вылезла такая же ошибка в комплексе с р0431 и р0421
Подскажите, как вылечилти 0507? и где находится этот регулятор ХХ?
ГАРА
Re: ошибка p0507
Сообщение shum » 28 сен 2013, 20:15
ГАРА писал(а):Подскажите, как вылечилти 0507?
Да ни как.Прошло через какое то время.Думаю после чистки ДЗ произошла адаптация и ошибка больше не вылазила.А по остальным ошибкам каты смотри ,рабочий слой в катах выгорел и они уже не эффективны.
shum
Re: ошибка p0507
Сообщение ГАРА » 30 сен 2013, 10:59
Ошибку стер, но по наблюдениям проблема осталась. При АКПП в положение Р или N обороты держатся от 1300 до 1500. В остальных случаях ( в D на тормозе или R на тормозе) обороты в порядке. Куда думать? Датчик ХХ менять или как то можно его оживить-почистить? %)
PS. Визуальный осмотр датчика не выявил деффектов: все чисто, исправно.
Я смутно это представляю, но может ли быть такое, что из за р0421 и р0431 - прогрев катов ниже допустимого порога, эбу дает команду для прогрева ДВС и выдает такие обороты?
ГАРА
Re: ошибка p0507
Сообщение Nazarov765 » 26 окт 2016, 05:56
всем привет) так не где не нашел ответа как вылечить эту ошибку((((((может кто ее вылекчил???не хочется методом подбора((((9
Nazarov765
