Высокие обороты холостого хода на прогретом движке 3.5
Re: Высокие обороты холостого хода на прогретом движке 3.5
Сообщение Miha38 » 31 мар 2016, 07:47
Всем доброго времени суток. Случилась такая штука что умер датчик холостого хода(одна из оплеток сдохла). Новый (оригинал №3510339800) стоит через автодок от 13000. Но взял от Поджера, но аналог ZZMD628059 (2900руб), встал как родной ошибку обнулил, обороты пришли в норму. Может кому поможет.
Miha38
Сообщение xoxloff » 28 апр 2016, 16:30
Miha38 писал(а): Случилась такая штука что умер датчик холостого хода(одна из оплеток сдохла)
Как определили , что сдохла - ошибки ? У меня просто проблема с дроселем и оборотами, грешу на датчик холостого хода, уж больно не правильно работает двигло на холостом ходу
xoxloff
Сообщение Miha38 » 17 май 2016, 18:16
Прошу прощения ща долгий отклик. Датчик вылал ошибку(загорелся чек) номер не помню. Но проверить легко. Снимаем датчик, тестером проверяем српротивление обмоток (вроде один центральный контакт и справа или слева и так все проверить)
Miha38
Сообщение Miha38 » 04 авг 2016, 05:56
Блин всех обманул, но нашлись люди поправили. №для заказа ZVMD628059.
Miha38
Сообщение Komod » 29 авг 2016, 00:55
Читал-читал тему, не то все у меня. У меня все с точностью до наоборот. В какой-то момент, а именно после пробега Воронеж-Москва-Воронеж, на следующий день завожу машину, а обороты подлетают до 2500. В течении 3-5 секунд опускаются до 2000, еще секунд через десять до 1500-1700. В норму обороты приходят при прогреве двигателя где-то до 60-70 градусов (по стрелке). Вот уже неделю так происходит. Если не ждать прогрева и трогаться сразу, в положении D обороты в норме, около 1000, едет нормально, только более резво на холостых, не нажимая педаль газа. Вот что это такое? Грешу на дроссельную заслонку, но что и как, пока не представляю. Чек не загорается. На горячую заводится с нормальными оборотами.
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Miha38 » 04 сен 2016, 16:24
Komod
На мой взляд ты описал обсолютно рабочий процесс прогрева и выставления оборотом по мере прогрева. Если что то изменилось, то скорее всего после трассы машина прокакалась, но если что то беспокоит промой дроссель. Но скорее всего мало что изменится.
Miha38
Сообщение Komod » 04 сен 2016, 21:32
Да процесс-то рабочий, не спорю. Только всегда на всех исправных автомобилях, в том числе и на этом я наблюдал обороты хх на холодную ну никак не 2500 при запуске, а где-то 1500-1700, и почти сразу падение до 1000-1100, с прогревом нормальные 800-900.
Komod
Сообщение Miha38 » 07 сен 2016, 07:57
К зиме будешь машину готовить, тогда и свечи поменяешь, дроссель помоешь, шаговый двигатель холостого хода. Тогда посмотрим. Можешь еще глянуть датчик положения дроссельной заслонки. (Сзади за дросселем, мог ослабнуть, хз как, но было раз)
Miha38
