Бубайло писал(а): Вот думаю, самому в гараже заморочиться, или в сервис гнать?
Жень, у меня такая история была с Лузаром:
Тема: Аналоги при замене радиатора
При этом я ставил сам в гараже. Вернуть по гарантии при этом не получилось бы. Удалось найти сервис по знакомству, которые согласились оформить мне установку в их сервисе, выписали все бумажки. В итоге месяц катался с капающим радиатором, пока завод дал положительный ответ. После положительного ответа снял его, отдал в магазин, где брал, у них же взял потом AVA. Спасибо менеджеру магазина, который без устали долбил завод по вопросу гарантии, очень уж они там не шевелятся. Исходя из моего опыта конкретно с Лузаром, надо ставить в сервисе. В нормальном сервисе, которые предварительно сделают опрессовку, проверив на течь, а потом поставят с выдачей всех бумаг и гарантий.
