Всем здравствуйте.
Такая ситуация: почистил дроссельную заслонку и после этого обратил внимание что при нажатии на газ она издаёт свист и обороты стали медленнее спадать при отпускании газа.
Чистил очистителем карбюратора снятый узел. Прокладки корпуса и регулятора ХХ поставил новые. Прокладки датчика положения дроссельной заслонки не было в принципе, новую не смог найти(предлагают по артикулу с эл. каталогов квадратную), поставил на герметик.
Далее путём протягивания всех гаек и болтов создалось впечатление что этот свист это подсос воздуха в месте выхода вала заслонки со стороны тросика газа. Снял привод вала с тросиком газа, на валу стоит резиновая манжета, которая от лёгкого нажатия выскочила с посадочного места. Манжета достаточно задубевшая.
Пробовал кипятить и отмачивать в керосине, ничего не изменилось.
Пробовал за место манжеты поставить резиновое кольцо похожего размера от жигулей, свист усилился.
Подскажите правильно ли я считаю что свиста там быть не должно и это действительно подсос воздуха и может кто подскажет артикул этой уплотнительной резинки и прокладки датчика положения дроссельной заслонки?
