Завожу, пепелац греется. Печка дует горячим, все хорошо. Если долго стоять (в пробке или просто ради эксперимента) - всё прогревается, открывается термостат, потом вентилятор начинает работать, все как надо. Вроде. Но стОит поехать без пробок какое-нибудь более-менее заметное время - все тепло сдувает, стрелка ползет вниз вплоть до первого деления (горизонтально становится), в машине дубак, стекла замерзают. Причем даже в -5 такая фигня, а в -20 вообще атас. Нанокартонки стоят, автоодеяло лежит - ничего не помогает. При этом радиатор холодный. Уровень ОЖ нормальный, масло в норме, помпа меняная летом. В чем может быть беда? Поможите, люди добрые.
