Схема Бензонасоса 3,5
Сообщение Yellow Fog » 12 дек 2014, 11:33
Всем привет! Помогите советом в такой проблеме, поменял фильтр тонкой очистки в бензонасосе и машина стала долго заводится т.е. стартер крутит машина чихает и через 3-5 сек кручения заводится, до этого было все с полоборота, с механиком грешим мы на резиновые уплотниельные колечки, которые вроде рассохлись там или задубели ли! могут ли они повлиять на данные симптомы, можно ли их купить отдельно, может номер кто подкинет, или схему бензонасоса. Соренто KNDJC733835035984 Америка, вообще Америка и Корея отличаются по бензонасосу? Может это сам бензонасос дохнет? Такое ощущение что не успевает накачивать бензин он, т.е.если повернуть зажигание и подержать 3сек потом вкл стартер заводится почти без чихания, до замены фильтра заводилось все с полоборота!
Yellow Fog
Re: Схема Бензонасоса 3,5
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2014, 11:43
Тема была где-то, поищи, там колечко от форсунки 2110 подходит. Скорее всего в нем дело. Заводится долго, тк давление падает в пластиковом шланге шланге, а насос качает только когда стартер крутишь. У меня в планах доработать электрику, чтобы насос включался до включения стартера.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Yellow Fog » 12 дек 2014, 11:51
Дык вот искал, ненашел, ткни в тему пож-ста.
Почему давление падает в пластиковом шланге? из за колечка этого? И почему оно срочно начало падать именно после замены фильтра?
Yellow Fog
Сообщение netoka » 12 дек 2014, 13:32
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
