Часто включается вентилятор 2.4 ? (+)
Re: Часто включается вентилятор 2.4 ? (+)
Сообщение Sir Antony » 04 май 2010, 11:09
У меня включаются всегда в паре.
Кроме того, если влючить кондиционер - так же должны работать оба.
Может на верхнем проводка подгорела?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение x120 » 04 май 2010, 11:41
Sir Antony, спасибо! будем вечером смотреть проводку
x120
Сообщение Sir Antony » 04 май 2010, 11:46
Всегда пожалуйста.
Sir Antony
Сообщение s_sanich » 21 май 2010, 21:07
Я эдак осторожненько спрошу: а "верхний" - эт Вы, уважаемый, про вентилятор кондея спрашиваете, да? Дык он вкупе с включенным кондеем и вентилирует, пожалуй... Попробуйте :0))
s_sanich
Сообщение x120 » 26 май 2010, 14:43
ту как не осторожничай- сгорела с оплавлением контактов реле включения вентилятора, после починки пришлось и термотат поменять, потому что поздно открывался на большой круг и вентилятор "верхний который" постояно работал на больших оборотах.
x120
Часто стал включаться вентилятор охлаждения
Сообщение Maxfil » 15 апр 2014, 10:42
Всем доброго времени суток! Подскажите, часто стал включаться вентилятор охлаждения двигателя.На днях ездили на значительное расстояние по трассе остановились на обочине, друзья сразу обратили внимание, что вентилятор работает,говорят что это не нормально у них на трассе в обще не включается. Скорость движения 100 км в час.,температура на улице еще не плюсовая(у них тоже корейские машины)Вот я и начал парится,а вдруг что то не нормально,что будет в летом в жару, и решил обратится к вам. Температура на панели приборов держится не превышая середины шкалы, уровень охлаждающей жидкости в норме.
Maxfil
Re: часто включается вентилятор охлождения
Сообщение N4off » 15 апр 2014, 11:20
Много всяких причин может быть. Начинай с проверки управления ветилятором. Датчик и т.д. Состояние антифриза, радиаторов и прочего.
N4off
Сообщение Gubkin » 15 апр 2014, 11:51
Сообщение Nikolay0812 » 15 апр 2014, 17:00
Maxfil
Перед созданием новой темы,не забываем пользоваться поиском :п.7 п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Maxfil » 19 апр 2014, 13:31
Ребята спасибо всем за помощь в ответе на мой вопрос.
Добавлено через 5 минут 7 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Перед созданием новой темы,не забываем пользоваться поиском :п.7 п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Извиняюсь за нарушение, не всегда хватает времени просматривать все темы т. к. Я не так давно на форуме.
Maxfil
Сообщение Бубайло » 19 апр 2014, 14:25
Maxfil
Если все у тебя нормлано(датчики, термостат, радиаторы..) то смотри муфту кодиционера, и управление этой муфтой. Выдерни реле этой муфти и проверь, как часто работает вентилятор.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Sedorelli » 14 сен 2014, 14:05
У меня та же ситуёвина, часто (почти постоянно) работает вентиль, но у меня ещё и при выключении дрыгателя так же выключается и вентиль, хотя температура ОЖ где-то 102-108С. Вот и думаю: Разве так и должно быть?! При всём при этом, даже если включить зажигание не заводя дрыгатель вентиль не включается, хотя температура может быть и 108С, включается ТОЛЬКО после старта дрыгателя. Может кто подскажет, что в этом случае надо поменять? Т.к. когда ездил до этого на 21093 таких проблем не испытывал. Если температура была больше положенного то вентиль работал до тех пор пока не охладит до положенной, хотя дрыгатель был заглушен.
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
