Стуканул двигатель 3.5
Сообщение AxL » 27 июн 2014, 17:30
При 3000 оборотах появился шум двигателя, как барабанная дробь (Звук глухой, нарывистый) загорелся чек масло , грешу на шатун . Вопрос есть ли ремонтные вкладыши или менять вал?
AxL
Re: Стуканул двигатель 3.5
Сообщение Saybb » 27 июн 2014, 21:43
есть ремонтные
но странно как то у тебя все... вроде только вот нормально все было
потом меняешь среднюю часть впуска и хуже становится
потом катушки только поменянные полетели
при замене впуска случаем ни чего не упало в цилиндры...
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение AxL » 28 июн 2014, 08:56
Saybb
Вот думаю машина троила я ее гонял по ходу нагрузка была мож и стукануло , сам уже устал
AxL
Сообщение paxa111 » 30 июн 2014, 03:20
вкладыши ремонтные есть вот только если коленвал задрало то он не точится проверено на себе лучше контрактный двиг поискать подходит от киа опирус один в один со старой двиги перекидываешь всё навесное и поддон и крышки головок, я за новую двигу отдавал 50 тр ремонт старой 50 тр обошолся и до этого колечки копачки маслосьёмные и шатунные вкладыши поменял тоже 50 тр так что сам смотри кроилово ведёт к попадалову .
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение AxL » 30 июн 2014, 17:44
а двигатель 2,4 3,5 и Дизель подходят к коробке или же крепление коробки тоже разные
AxL
Сообщение paxa111 » 04 июл 2014, 12:30
блоки факт разные
paxa111
Сообщение Saybb » 04 июл 2014, 16:45
двигло вскрыл?
что показало вскрытие?
в zap-kia сможешь купить многое по двиглу, и даже из наличия
я там голову брал
Saybb
