Двигатель постукивает и не тянет
Сообщение vasil-ek » 24 июн 2014, 14:57
Добрый день!
2,4 бензин 2005 года
Начались проблемы, сразу после замены прокладки клапанной крышки и прокладки под свечные колодца. После того как поменял прокладку начались звонкие цокающие звуки, двигатель работает как дизель. Тянет очень плохо, вьше 2 т оборотов практически не набирает, как-будто захлебывается.
Ничего не трогал кроме замены прокладки, в цилиндры ничего не ронял, в головке ничего не забывал. Компрессия 15,5-14,5-12,5-13,5
Не могу понять, что произошло и где копать
vasil-ek
Re: Двигатель постукивает и не тянет
Сообщение Accent-58 » 24 июн 2014, 15:16
может свечные провода перепутал?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vasil-ek » 24 июн 2014, 15:19
accent писал(а):может свечные провода перепутал?
Там нереально их перепутать, один длинный и один короткий
Добавлено через 5 дней 4 часа 56 минут 14 секунд:
Проблема была в гидрокомпенсаторах, заменил все и все отлично. Видимо случайное стечение обстоятельств)
vasil-ek
Сообщение Volodimir » 29 июн 2014, 22:30
vasil-ek писал(а):Компрессия 15,5-14,5-12,5-13,5
Отсюда плесать.
Volodimir
